Etrex Leg - Im Stillstand sich ständig bewegende Anzeige
Hallo Alle zusammen,
Ich habe im Stillstand eine sich ständig bewegende Anzeige. Weiß jemand wie man das abstellen kann (ausser den GPS auszuschalten)?
Höchstwahrscheinlich ist die Frage zu einfach, aber ich habe es nicht herausgefunden.
Cranborn
Cranborn
Re: Etrex Leg - Im Stillstand sich ständig bewegende Anzeige
Hallo Cranborn,Cranborn hat geschrieben:Ich habe im Stillstand eine sich ständig bewegende Anzeige.
das ist ein typisches Kennzeichen eines SirfIII-Empfängers . . .
Viele GPS-Navigationsgeräte schalten "Static Navigation" ein, dann wird die Positionsänderung bei kleinen Geschwindigkeiten unterdrückt.
Nein, wandernde Signale gibt e bei jeden GPS-Gerät, es sei denn, daßdas ist ein typisches Kennzeichen eines SirfIII-Empfängers . . .
eine Signalunterdrückung im Gerät ist.
Gab es wohl mal beim GPS60 ( hab es vergessen, wo es steht ).
GPSMAP60CSx hat es jedenfalls nicht !
Welche GPS-Geräte sollen das sein ?Viele GPS-Navigationsgeräte schalten "Static Navigation" ein, dann wird die Positionsänderung bei kleinen Geschwindigkeiten unterdrückt.
Gerade bei kleinen Geschwindigkeiten oder im Stand gibt es ja die wandernden Signale.
Freundliche Grüße
kg340
kg340
andreas.wernicke
> was hast den für ein gps?
Das Modell steht im Subject: ein eTrex Legend.
Von daher kommt die SiRFstarIII-typische Drift als Erklärung nicht in Frage.
Wen es ein altes eTrex Legend S/W ist, liegt es an der bei jedem Empfang vorhandenen Streuung der Meßwerte. Das alte S/W-Gerät war nicht so empfindlich wie neue Geräte, und die Trackaufzeichnung wurde auch nicht so raffiniert gefiltert. --- Du bekommst halt "ehrliche" Meßergebnisse.
Wenn es eine aktuelle Cx-Ausführung ist, sollte die Position wenig driften, weil die Trackaufzeichnung bei diesen Geräten stark gefiltert und korrigiert (ähem, geschönt) wird.
Allerdings wurde vermutlich auch bei den eTrex Cx'en die Empfindlichkeit gesenkt, so daß es in schlechten Empfangssituationen zum "Tanzen" der Position kommen kann, weil Refelexionen ausgewertet werden.
viele Grüße
Andreas
viele Grüße
Andreas
Hallo Cranborn,Cranborn hat geschrieben:Ich habe im Stillstand eine sich ständig bewegende Anzeige. Weiß jemand wie man das abstellen kann (ausser den GPS auszuschalten)?
letztlich ist das, wie es Andreas schon erläutert hat, systembedingt und eigentlich nicht weiter tragisch.
Zudem wird bei Stillstand schon eine Bewegung registriert, wenn Du mit dem Gerät in der Hand herumhantierst/diese bewegst.
Verstärkt wird der Effekt dann noch, wenn bei Stillstand der Satelliten-Empfang schlecht ist, wie z. B. Abschattung durch den Körper.
Bei Stillstand ist generell ein Teil der angezeigten Navigations-Infos nicht korrekt, wie z. B. Kurs über Grund/Track oder Richtungspfeile.
Hier steht es :
Welche GPS zeichnen die Zeit in Bewegung und im Stand auf ?
http://www.kowoma.de/gpsforum/viewtopic ... highlight=
Freundliche Grüße
kg340
kg340
Hallo an Alle,
erstmal vielen Dank für die Antworten und Tipps.
Also es handelt sich um ein neues Etrex Legend CX SW Vers 2.5.
(und ich befinde mich im Bremer Raum unter freiem Himmel)
Im Sat Screen habe ich ständig auf dem Horizontkreis den Suchcursor (Oder wie auch immer der Rote Punkt heißt) am rotieren (normal?).
4-6 Sats sind erkannt aber nicht konstant in der Intensität. Mein Bild tanzt teilweise +- 90°.
Also im Stand wirklich nicht mehr ablesbar und somit nicht brauchbar bzw zum orientieren nutzbar.
In Bewegung ist natürlich alles einwandfrei.
Gruss und Danke
Cranborn
Gruss und Danke
Cranborn
Wapi
Hallo Wapi
Vielen Dank für den Tip, Das wars wohl. Ich habe zwar die Einstellung 'Track Up' nicht gefunden aber alles was in die Richtung gehen könnte zurückgesetzt.
Ergebnis: Cursor ist ruhig, Bild ist ruhig
(Jetzt muss ich nur noch herausfinden was das ganze sollte)
Vielen Dank nochmal an alle
Cranborn
Cranborn
