Bin Anfänger bei GPS. Kann mir jemand erklären, wie ich die Kompass karte von Teneriffa auf mein Garmin map 60cs bekomme? Ich habe die Karte auf PC installiert, kann sie auch mit Fugawi öffnen (Datei .FX4) und bearbeiten, aber nicht ins GPS übertragen . Angeblich soll das möglich sein.
Die Karte, welche mit der Installations CD von Garmin kam ist für mich uninteressant.
Am liebsten wäre mir eine topografische Karte..
Vielen Dank für eure Antwort.
Eli
karte laden auf garmin 60cs map
Re: karte laden auf garmin 60cs map
Das geht nicht. Die Kompass-Karten sind Bitmap-Karten, und die GARMIN-Geräte verarbeiten nur Vector-Karten im GARMIN-Format.eli hat geschrieben:Hallo,
Es ist nur möglich Wegpunkte und Routen mit den Kompass-Karten auf ein GPS-Gerät zu übertragen. Die Karten kann man nur evtl. auf PDA's verwenden, die mit geeigneter Software (z.B. Fugawi) die Karten darstellen können. Mit dem GARMIN 60C/CS geht das nicht.Angeblich soll das möglich sein.
Die mitgelieferte Karte 'Track&Waypoint-Manager' ist eine grobe Weltkarte, die eigentlich nur dazu gedacht ist, Wegpunkte, Tracks und Routen darzustellen. Zu mehr taugt die Karte nicht.Die Karte, welche mit der Installations CD von Garmin kam ist für mich uninteressant.
Die einziege topo-ähnliche Karte für den 60C/CS ist die TOPO-Deutschland der GPS Gmbh (siehe http://www.garmin.de)Am liebsten wäre mir eine topografische Karte..
Hallo Eli und JLacky,JLacky hat geschrieben:Die einziege topo-ähnliche Karte für den 60C/CS ist die TOPO-Deutschland der GPS Gmbh (siehe http://www.garmin.de)eli hat geschrieben:Am liebsten wäre mir eine topografische Karte..
Vektorkarten für Teneriffa findest du bei http://www.elsinga.net
BTW: TOPOs von Garmin gibt es inzwischen auch von der Schweiz, von Teilen Frankreichs und bald von Österreich
eli
Hallo JLacky und Anton, vielen Dank für eure Antworten. Da kann ich ja lange rumprobieren..
Werde mich mal bei http://www.elsinga.net weiter schlau machen. Das Vermessungsamt von Teneriffa hat digitale Karten in den Formaten DGN/DWG/DXF, wären die für den CS60 brauchbar?
Liebe Grüsse,
Eli
Liebe Grüsse,
Eli
