ich bin neu in diesem Forum und grüsse euch alle.
Meine Frage :
Die WBT 300 lässt sich über die Software G-Rays 1 oder U-blox - mobile so konfigurieren, dass diese Egnos empfängt. Nach Prüfung und Auswertung des Protkolles stelle ich jedoch fest, dass die WBT zwar Kontakt mit den zuständigen Sateliten hat - die eigentliche Egnos Korrektur aber nicht freigibt.
Der GGA - String zeigt hier *,1(für GPS) an.
Checkups zur selben Zeit mit anderen Egnos Empfänger zeigen bei diesen eine freigegebene Egnos Korrektur. Der GGA - String zeigt hier *,2 (für DGPS) an.
Egnos läuft in letzter Zeit auch relativ stabil.
Kennt jemand dieses Problem ?
Ich freue mich auf eure Beiträge.
Grüsse, Norbert
WBT 300 / DGPS Empfang ?
Re: WBT 300 / DGPS Empfang ?
Hallo Norbert,
ich kann dir die " Anleitung " nur für die originären ublox-Empänger geben, obs dann bei deinem genauso klappt, kann ich dir nicht sagen.
Mit u-center 5.07 gehts so:
Im "Message View"-Fenster unter dem CFG (Config)--> SBAS ( SBAS Settings) - Register sind folgende Einstellungen zu wählen und anschliessend an den Empfänger zu übertragen:
Subsystem: enabled
Allow test mode use: 1
Ranging: 0
Apply SBAS.... 1
Apply integrity... 1
Number of search... 1 oder 2 (einer reicht normalerweise, 2 könnten in wenigen Extremsituationen bei Empfangsabriss ein bischen schneller beim Wiederaufnehmen des Sattrackings sein)
PRN Codes: "Other" und im Auswahlfeld dann die SATs "120, 124" eintragen.
( Der 126er ist derzeit für Tests der GNSS-Industrie eingerichtet und stört mit seinen rasch wechselnden Betriebsmodi nur. )
Diese Auswahl mit "Send" an den Empfänger schicken.
Will man die EGNOS-Konfiguration dauerhaft ( über das nächste Empfängerausschalten hinaus ) beibehalten, muss man sie dauerhaft im FLASH-Speicher ablegen.
Dazu begibt man sich ins CFG ( Config)--> CFG ( Configuration) - Register.
" Save current configuration " markieren und mit "Send" (unten links) im Flash speichern.
Fertig.
P.S. Eh klar: 1 steht für ausgewählt, 0 für nicht ausgewählt.
Subsystem: enabled
Ranging: 0
Apply SBAS.... 1
Fertig.
Danke Stefan. Ich werde das mal checken und berichten, ob Egnos dann verfügbar ist. Die WBT 300 ist von U-Blox.
Grüsse, Norbert
Grüsse, Norbert
herzlichen Dank für Deine Unterstützung. Mit diesen Einstellungen ist nach 2 min. DGPS da. Ich vermute - so wie Du schreibst, dass der Satelit 126 bei der WBT Probleme bereitet.
gruss,
Norbert
gruss,
Norbert
Hallo Norbert,
schön, dass das so bei dir funktioniert hat.
Die "kritische" Einstellung war wohl nicht die An-/Abwahl des 126er EGNOS-Bird, sondern das Kästchen: " Allow test mode use (Msg 0)"
Hintergrund:
Das EGNOS-System befindet sich derzeit offiziell immer noch im Testbetrieb ( Msg 0 ) und nicht im Regulärbetrieb (Msg 1).
Mit dem Häkchen erlaubst du deinem ublox-Empfänger, die Korrekturdaten des EGNOS-Systems, die mit offiziellem Teststatus gekennzeichnet sind, nicht nur zu empfangen, sondern auch in die Positionsbestimmung miteinzubeziehen.
Hintergrund:
