Unterschiedliche Baudrate auf Sende- und Empfangsleitung?
MacMenace
die Standard-Baudrate zum Empfang von NMEA-Daten liegt ja bei 4800 Baud. Die RTCM-Daten, also DGPS, werden standardmäßig mit 9600 Baud gesendet. Bedeutet dies, dass auf der Sende- und Empfangsleitung des seriellen Ports jeweils unterschiedliche Baudraten verwendet werden? Oder "darf" ich die RTCM-Daten auch mit 4800 Baud an den GPS-Empfänger senden?
Gruß,
Mac
Gruß,
Mac
- Jörn Weber
Re: Unterschiedliche Baudrate auf Sende- und Empfangsleitung?
Hallo Mac
Die RTCM-Daten werden normaler Weise über einen separaten seriellen Port in den Empfänger eingespeist. Du kannst aber auch die NMEA-Daten 9200 Baud abgreifen und dann die RTCM-Daten mit 9200 baud an den Empfänger verfüttern.MacMenace hat geschrieben: die Standard-Baudrate zum Empfang von NMEA-Daten liegt ja bei 4800 Baud. Die RTCM-Daten, also DGPS, werden standardmäßig mit 9600 Baud gesendet. Bedeutet dies, dass auf der Sende- und Empfangsleitung des seriellen Ports jeweils unterschiedliche Baudraten verwendet werden? Oder "darf" ich die RTCM-Daten auch mit 4800 Baud an den GPS-Empfänger senden?
MacMenace
Hallo Jörn!
Gruß,
Mac
Und werden dann die RTCM-Daten mit einer anderen Baudrate gesendet als die zu empfangenen NMEA-Daten?Jörn Weber hat geschrieben: Die RTCM-Daten werden normaler Weise über einen separaten seriellen Port in den Empfänger eingespeist.
Wenn ich die NMEA Daten aber mit 9600 Baud abgreife, kriege ich nur "Mülldaten", weil ja der GPS-Empfänger mit 4800 Baud sendet.Jörn Weber hat geschrieben: Du kannst aber auch die NMEA-Daten 9200 Baud abgreifen und dann die RTCM-Daten mit 9200 baud an den Empfänger verfüttern.
Gruß,
Mac
- Jörn Weber
MacMenace hat geschrieben: Wenn ich die NMEA Daten aber mit 9600 Baud abgreife, kriege ich nur "Mülldaten", weil ja der GPS-Empfänger mit 4800 Baud sendet.
Die Empfänger kann man meist umkonfigurieren. Was für ein Empfänger verwendest Du?
MacMenace
Die Holux GR-211. Die sollte kompatibel sein zum GR-213.
Gruß,
Mac
Gruß,
Mac
- Jörn Weber
Das ist ein SiRFStar2 Empfänger. Den konfiguriert man mit SiRFdemo. Allerdings kann man mit SiRFDemo auch den Empfänger unbrauchbar machen. Also VorsichtMacMenace hat geschrieben:Die Holux GR-211.
http://www.sirf.com/SiRFDemo_User_Guide.pdf
http://www.falcom.de/support/software-tools/sirf/
MacMenace
Danke für den Tipp!
