ist es beim Foretrex 101 möglich, die Batterien zu tauschen wenn das Armband am Gerät befestigt ist, oder muss ich das Band abnehmen - das wär ja umständlich?!
Danke für Antwort
Foretrex 101 Batteriewechsel
- Michael
- Site Admin
wenn ich mir den Forrunner 301, den ich gerade hier habe (der hat zwar keine Batterien sieht aber genauso aus) genau anschaue und das Manual des Foretrex dazu (http://www.garmin.com/manuals/Foretrex1 ... Manual.pdf)
dann würde ich sagen:
Das Armband kann dranbleiben. Es ist nicht am Battereifach befestigt sondern seitlich. Der Deckel und die Batterien können am Armband vorbeigeschoben (bzw. druntergeschoben) werden.
Hi,Michael hat geschrieben:wenn ich mir den Forrunner 301, den ich gerade hier habe
da lese ich gerade was vom Forerunner301, und da muss ich gleich mal eine Frage stellen. Wie zufrieden bist Du mit dem Empfang des Pulsmessers.
Ich habe meinen Forerunner301 knapp eine Woche, und ich bin mit dem Pulsmesser eigentlich nicht zufrieden. Die im Handbuch angegebene Entfernung zwischen Sender und Empfänger von 90-110cm wird bei mir nicht erreicht. Nach maximal 60-70cm verlieren die beiden den Kontakt. Und auch im Einsatz, wird die Verbindung oft für Minuten unterbrochen, und dann plötzlich weider aufgebaut.
Das Armband kann 100%-ig dran bleiben. Ich habe das 101 und es funktioniert problemlos mit dem Batteriewechsel. Das Armband ist seitlich angebracht und hat genügend "Luft" um zwei Finger zwischen Band und Fach zu kriegen. Das heisst aber nicht, dass das Band nicht fest montiert ist. Die Sache ist so einfach wie genial befestigt. Hast du das Teil am Arm, hat das Gerät nur wenig Spiel.
