iBT-GPS 32 Bluetooth Data Logger
Ulrich Felder
Hallo, Leute !
Bin absolut neun hier und auch absoluter Neuling in Sachen GPS.
Habe mir bei ebay einen Bluetooth GPS-Receiver Logger 747 (iBT-GPS)
gekauft und gehofft, das Gerät problemlos über USB an mein Notebook
mit der Navi-Software Map und Guide anschließen zu können.
Leider ist es mir bisher nicht gelungen, die Baud-Rate des Receivers
(115200) M & G (bis 56600) zugänglich zu machen, obwohl die Nutzung als "einfache" GPS-Maus angeblich möglich ist.
Wie läßt sich dieses Problem auf die Reihe bringen ?
Vielen Dank
Gruß Uli
Vielen Dank
Gruß Uli
USB-Anschluss?
Hi, Uli,
der USB-Anschluss dient im Allgemeinen nur zur Übertragung der Daten von der Maus zum PC bzw. zur Programmierung der Maus-Software.
Um an das GPS-Signal zu kommen, solltest Du BT benutzen.
Wenn, wie Du schreibst, die Maus auch an USB benutzt werden kann, solltest Du prüfen, ob Du das richtige Protokoll eingestellt hast. Meine iBT 737 hat variable Baudraten für GPS von 4800 bis 115200 und 38400 für Signaloutput (leider keine USB-Bridge vorhanden).
Falls Dein Notebook kein BT hat, solltest Du einen BT-Stick von Anycom (USB 250) nehmen, problemloser geht's nicht.
- KoenigDickBauch
Hallo Günther,
hast du diesen Artikel schon mal gelesen wenn nicht sogar ausprobiert?
Discussing MTK receivers and Tips and Tweaks
Löten?
Hi, Thomas,
ja, kenne ich. Im PNAV-Forum ist auch ein Thread dazu.
Bei meiner iBT wäre lediglich die EGNOS-Funktion auszuschalten, ob man aber an der Trackwinkelfunktion basteln kann, glaube ich nicht.
Da die Maus aber super läuft, und ich zudem nicht löten kann, lasse ich sie, wie sie ist.
- KoenigDickBauch
Re: Löten?
Hallo Günther,
da ich mir nachgesagt wurde ich könnte mit dem Lötkolben wahre Wunder vollbringen (SMD löten), wollt ich mal das versuchen.
bin zu doof den Artikel zu finden. Kannst mir da helfen?Deichgraf hat geschrieben:Im PNAV-Forum ist auch ein Thread dazu.
Lötarbeiten
Hi, Thomas,
der Link zum Beitrag im PNAV:
http://forum.pocketnavigation.de/tid1075044-sid.htm
Berichte mal, wenn's geklappt hat.
- KoenigDickBauch
Re: Lötarbeiten
Hallo Günther,
ich glaub es ist gar nicht nötig. Denn hier in meinem Zimmer habe ich 8 Satelliten in use und im OziExplorer wird nicht nur die Position leicht geändert, sondern auch die Richtung.
Alles so wie man es fürs cachen benötigt. Gern würde ich ja ein wenig löten, nur ich habe Angst das Gehäuse zu verletzen, so das es nicht mehr schließt. So ist die Motivation nun eher gegen null.
Danke für den Link.Deichgraf hat geschrieben:der Link zum Beitrag im PNAV:
