Ein freundliches HALLO an alle die gerne mit einem GPS Gerät hantieren,
kann einer von Euch mir sagen wie eine GPS Antenne aufgebaut ist ?
Ich habe schon mit einer Antenne eines Funkmikrophons experimentiert und es hat geklappt, nur hatte ich keine Ahnung wie genau der Empfang der Sateliten war. Wichtig wäre mir eigentlich nur die Empfangsdrahtlänge.
Mit freundlichem Gruß
Marcus
http://www.marcus-scharl.de
GPS Antenne Aufbau zum Selbstbau
Da staunt der Laie
Ich würde nie auf die Idee kommen, aber für einige ist scheinbar alles machbar
http://home.iae.nl/users/plundahl/antenne/helical.htm
Irgendwann/irgendwo hatte ich mal ein Röntgenbild einer Helix-Antenne im Netz gefunden. Wer denkt schon, dass eines Tages jemand danach fragt?
Antennenbau ist eine Wissenschaft für sich
Hallo Marcus
Die Wellenlänge bei GPS (1.575GHz) beträgt ziemlich genau 19cm.
Da Du anscheinend eine Stab- bzw. Drahtantenne benützt, sollte Dein Empfangsdraht Wellenlänge halbe betragen, also 9,5cm.
Allerdings ist die Antennenform die Du anstrebst nicht die optimale, da das GPS Signal rechts zirkular polarisiert ist und um die Signalfeldstärke maximal zu nutzen musst Du zwei Antennen im 90 Grad Winkel zueinander aufbauen, wobei die eine zur anderen mit einer Phasenleitung um (elektrische) 90 Grad drehen.
Gruß Bert
Gruß Bert
Ich stelle das Gefundene einfach mal ins Forum. Wenn's so weitergeht, baue ich auch mal eine ...
Überraschungsei?
oder : Was man aus Büroklammern machen kann. Und
GPS-Helix
Gruß Roland
Überraschungsei?
GPS-Helix
Gruß Roland
