Hallo Forumprofis,
habe heute meine neue BT-Maus der Firma XAIOX (wahrscheinlich der 16. Subunternehmer einer Thailändischen Vertriebsgesellschaft) bekommen.
Die technischen Daten, die mir natürlich alles sagen
Chipset: NEMERIX GPS Module
Antennen-Typ: Eingebaute Low-Noise Antenne (High sensitive patch)
(Externe Antenne optional)
Ext. Antennen-
Anschluss:
MMCX-Antenne
Startzeiten:
Kaltstart:
Warmstart:
Hot Start:
Snap Start:
Re-Acquisation:
Update-Interval:
ca. 45 Sekunden
ca. 38 Sekunden
ca. 8 Sekunden
ca. 2 Sekunden
ca. 100 mSek
jede Sekunde (Voreinstellung)
Empfang:
Frequenz:
C/A Code:
Kanäle:
L1, 1575, 42 MHz
1,023 MHz Chip Rate
16
Genauigkeit:
Position:
Ohne SA (horizontal)
Velocity:
Zeit:
7 m, CEP (90 %)
3 m, (90 %)
0,1m/sek
100 ns synch. to GPS time
GPS Protokoll:
Entfernung:
Protokolle:
Baudrate:
Bluetooth serial
Bis 10 m
NMEA-0183(V3.01) VTG, GGA, GSA,GSV,RMC
9600 bps (Data Bit: 8, Stop Bit: 1)
Batterie: Aufladbare 850mA/h Lithium-Polymer Batterie
5V DC-Ladestrom
Ladezeit: ca. 2,5 Stunden
Betriebsdauer: ca. 20 Stunden, wenn voll geladen.
Betriebsspannung: 45mA
Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
Rel. Feuchtigkeit: 5 % bis 90 % (non-condensing)
Höheneinsatz: <18.000 m
Abmessungen:
Länge:
Breite:
Höhe:
81 mm
44 mm
20 mm
ganz toll
Die Maus wurde geladen und dann 15 Minuten unter freiem Himmel gelagert. Fand auch 12 Sat - davon 8 für einen Fix.
Jetzt mein Problem, die Position ist exact 200 Meter daneben
Es gibt ein Prüfprogram dazu, welches für mich beeindruckende Zahlen und Werteausspuckt
Man kann irgendwelche Werte ändern - um ehrlich zu sein, ich kopier garnichts !!!!!
Jetzt meine Frage, kann es sein, dass irgendetwas da verstellt ist, da die Maus ja funktioniert und immer die gleiche Abweichung hat ????
Sorry für den langen Block, aber ich hab davon leider keine Ahnung !
Bei Bedarf habe ich einige Screens der Einstellungen gemacht ?!?
Besten Dank für die sicherlich mühsamme Hilfe, kann im Gegenzug gerne mal bei diversen Palmproblemen zu Rate gezogen werden !!!!!
Gruß aus Frankfurt am Main
Gerhard
