Lieber Leser,
ich habe schon diverse Tracks vom Internet heruntergeladen.
Hierbei erkennne ich das neben den Positionsangaben, Höhen auch
die Empfangszeiten mit aufgenommen wurden.
Bei meinem Garmin habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden
die Zeit mit aufzunehmen. Gibt es diese Option bei dem Modell
nicht?
Wer kennt sich aus?
Vielen Dank im Voraus.
Hubsi
Garmin Etrex Vista: Zeiten bei Tracks aufnehmen?
Re: Garmin Etrex Vista: Zeiten bei Tracks aufnehmen?
Hi,Hubsi hat geschrieben:Lieber Leser,
nicht?
bei den meisten GARMIN-Geräten muss man bezüglich der Trackaufzeichnung unterscheiden zwischen dem sogenannten ACTIVE LOG und den auf den Geräten gespeicherten Tracks.
Die Trackdaten werden grundsätzlich im ACTIVE LOG des Geräte aufgezeichnet. Das ACTIVE LOG enthält dabei alle relavanten Informationen wie Position, Höhe und Zeitpunkt.
Das ACTIVE LOG kann man nun im GPS-Gerät abspeicher. Dabei gehen einige Daten verloren. Zum einen wird das ACTIVE LOG bis auf die maximal erlaubte Anzahl von Trackpunkte ausgedünnt (meist maximal 500Punkte), zum anderen wird die Zeitinformation entfernt. GARMIN meint damit wohl Speicherplatz zu sparen.
Das heisst, wenn Du die Zeitinformation behalten willst, darfs Du das ACTIVE LOG nicht im GPS-Gerät speichern, sondern musst es auf den PC übertragen.
So entstehen auch die Tracks, die Du im Internet findest, und die noch die Zeitinformation enthalten.
