Tach Gemeinde,
hab mal div. Fragen zur Garmin SW.
Moechte gerne genauere Karten zur Garmin SW benutzen.
Benutze die SW ohne GPS Empfaenger, auf PC. Gebe zur Standortbestimmung die Koordinaten ein.
Habe die Mapsource Europe, aber die letzte Zoomstufe gibt lediglich Eisenbahntrassen, Bundesstrassen und wenige andere Details her.
Wuerde gern mehr Details sehen.
Hoehenangaben sind nicht notwendig.
Gibt es dort bessere Software oder Maps?
Wie kann ich bei Garmin Software eine hoehere Detailswiedergabe erreichen?
Thx for Info
Fohes Neues Jahr!!!
Map Details
Re: Map Details
Die Karten mit den meisten Details sind topografische Karten (z.B. 1:25.000 oder 1:10.000) Diese kannst du mit anderen Programmen als MapSource verwenden - beispielsweise TTQV.Garmin Software hat geschrieben:Wuerde gern mehr Details sehen.
Joachim
Re: Map Details
HiGarmin Software hat geschrieben:Habe die Mapsource Europe, aber die letzte Zoomstufe gibt lediglich Eisenbahntrassen, Bundesstrassen und wenige andere Details her.
Also als ersts es wäre es mal gut zu wissen, welche Karte Du da verwendest?
'MapSource Europa' ist keine klare Aussage. Bei Gamrin muss man die Bezeichnungen klar trennen, denn die sind etwas verwirrend.
MapSource ist die Anzeigesoftware, die dazu verwendet wird, die verschiedenen Karten anzuzeigen.
Typische Karten für MapSource sind:
Wordmap
CityNavigator (Europ, USA, usw.)
City Select (Europ, USA, usw.)
TopoDeutschland usw usw usw.
Eine komplette übersicht aller käuflichen Garmin-Karten findet man bei http://www.garmin.de oder bei http://www.garmin.com.
Welche Karte Du da verwendest kannst Du in der Toolbarleiste von MapSource sehen. Da müsste es eine ComboBox geben, wo man die einzelnen Karten (sofern sie auch installiert sind) umschalten kann. Also berichte doch mal welche Karte Du verwendest.
Bei GARMIN bedeutet das eine entsprechende Karte kaufen. Und da muss man sehr genau scheun, welche Detailanforderungen man hat.Wuerde gern mehr Details sehen.
Das kommt auf deine Anforderungen und vorallem den Bereich den Du auf der Karte haben möchtest. Für einzelnen Bundesländer sind bix jetzt die TOPO-CDs der Landesvermessungsämter recht Detailreich.Gibt es dort bessere Software oder Maps?
Wenn Du aber größere Bereiche (Deutschland, Europa, Welt) benötigst, gibt es auch andere Lösungen, bei denen man auch selbst eingescannte Karten verwenden kann.
Joachim
Gast
Top50
Habe mal die Top50 ausprobiert und muss sagen, die Dinger sind klasse.
Genau richtig fuer meine Anwendung.
Weiss jemand hier, wie man gleichzeitig mehrere Maps verwenden kann
(ohne Neuinstallation).
Funktioniert das auch mit verschiedenen Versionen.
Habe Sachsen als V4 und Bayern als V2....
Gast
Re: Top50
Hi
zu 2. Ja, die Karten sind kompatibel. Auch die Generalkarte, österreichische AMAP, die Swissmap, die TOP25 von BW und die TOP 10 von Thüringen und NRW sind kompatibel. Das Update für den aktuellen GeoGrid-Viewer gibt es hier:
http://www.geodaten.bayern.de/bvv_web/p ... te4.1.html
zu 1. Ja, im Viewer der V4 existiert ein Menüpunkt "Einstellungen"->"Verzeichnisse". Hier kann man mehre beliebige HD- oder CDROM Verzeichnisse angeben.Anonymous hat geschrieben: Weiss jemand hier, wie man gleichzeitig mehrere Maps verwenden kann
