ich bin ein Neuling auf dem Gebiet des GPS und halt zu meiner Abiturprüfung eine Präsentation zum selbigen Thema
Ich war neulich bei einer SAPOS Referenzstation und wir haben folgenden Versuch gemacht.
Eine Stunde lang mit einer relativ guten Ausrüstung ohne DGPS(SAPOS Korrekturdaten direkt vom Server) aufgezeichnet
und eine Stunde lang mit der gleichen Ausrüstung mit DGPS aufgezeichnet.
Nun habe ich also zwei files und ich möchte anhand dieser den Effekt des DGPS visualisieren.
Das Problem:
Das DGPS wurde alle 3 Minuten resettet, d.h. alle bisherigen Daten wurden verworfen und der Fix musste neu eingestellt werden. Für diese kurze Zeit entstehen natrlich Punkte, die ein klein wenig abseits der Mehrzahl der Punkte sind. Wenn ich nun aber einen Visualisierer nehme (gpsvisualizer.com), dann ist die Masse der Punkte, die ja extrem präzise sind (0.001 m) nur ein einziger Punkt.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, das besser zu verdeutlichen? Kennt ihr Software, mit der ich die NMEA-Daten verarbeiten kann?
Vielen Dank
