Update 60 - 76 C/CS V3.80
Chris HB
... und täglich grüsst die Update-Abteilung:
3.42 Beta
Changes made from version 3.41 to 3.42:
Corrected problems with Calendar pages.
Corrected problems with the prompted route recalculation page.
Corrected display problems with the show/hide map set options on Map Setup page.
Corrected display of some long European street names.
3.42 Beta
Zuletzt geändert von Chris HB am 21.04.2005 - 17:15, insgesamt 5-mal geändert.
Gast
- Michael
- Site Admin
Mein 60CS hat die Akkus (2300 mAh) nach einem Tag noch nicht leergefressen, aber ich werde es mal beobachten.
Diese Einstellung sollte ja auch nicht viel Strom brauchen, es wird ja nur alle 15 Minuten ein Messwert genommen und gespeichert. Und die interne Uhr läuft sowieso, da ist also auch nichts dazugekommen.
Ölfuß
hab's mal getestet. Eine Woche mit 2000er NiMH's und das 60CS zeigt noch immer drei von vier Balken an. Schade nur, dass das 60er nur die letzten 48 Stunden aufzeichnet.
Ach ja, es geht übrigens um den Energieverbrauch des 60ers bei aktivierter Druckaufzeichnung im Ausgeschalteten Zustand.
Viele Grüße an alle GPS-ler,
Ölfuß
(DerJetztEndlichWiedermalSein60CsEinschaltenKannWeilDieWocheVorbeiIst)
Ölfuß
Ölfuß
Re: Update 60 - 76 C/CS
Sei' doch froh, dass es diesen Update-Service gibt! Das vista zum Beispiel erhält nach drei Jahren noch immer Softwarepflege - diesen Service suchst Du bei den meisten Herstellern vergebens...Chris HB hat geschrieben:... und täglich grüsst die Update-Abteilung:
3.42 Beta
Ölfuß
(DerFrohÜberUpdatesIst)
Chris HB
Ölfuß
Chris HB
The new software is: GPSMAP 60CS Ver. 3.50
Version 3.50, 04.08.2004, steht zum Update bereit
http://www.garmin.com/support/download.jsp
Changes made from version 3.40 to 3.50:
Added support for xImage software.
Improved track log recording in Auto mode.
Increased the size of the compass pointer on the Compass page.
Enabled the compass pointer to be shown while navigating a Follow Road route.
Added a progress indicator when calculating a Follow Road route.
Increased the precision of the 'project waypoint distance' field.
Added the ability to independently show or hide entire map families on the Map Setup page.
Added 'meters per second' as an option for vertical speed units.
Added an option to the Altimeter Setup page that enables the unit to record pressure trend data while power is off (readings are taken every 15 minutes).
Added Greek language.
Updated translations.
Chris HB
Update auf 3.60
Update auf 3.60, allerdings nicht sehr berauschend:
Changes made from version 3.50 to 3.60:
* Corrected baud rate for RTCM communications mode.
Re: Update
Also laut der Garmin Homepage ist das letzte SoftwareUpdate für das Vista vom 22.12.2003 (Version 3.60).Ölfuß hat geschrieben: Sei' doch froh, dass es diesen Update-Service gibt! Das vista zum Beispiel erhält nach drei Jahren noch immer Softwarepflege - diesen Service suchst Du bei den meisten Herstellern vergebens...
Und das ist bekanntlich schon (fast) ein Jahr her.
Martin
Chris HB
Es gibt wieder was neues:
3.61
This is BETA software. Although this software is believed to be reliable,
it has not yet been released for production and should be used at your own risk.Changes made from version 3.60 to 3.61:
* Fixed transfer problem with custom waypoint symbols.
* Now report DEM map support to PC software.
* Fixed lockup that could happen when selecting a Tracback point.
* Fixed shutdown caused by viewing some Marine Light points.
* Fixed problem with Indonesian Southern Grid using wrong longitude of origin.
* Added advanced NMEA support settings to support certain marine autopilot units.
* Fixed problem where the interaction with certain beacon receivers was not displayed.
* Added Select Map option for Address and Intersection searching.
* Fixed problem where waypoint depth was not being saved as invalid when it was unknown.
* Fixed problem where waypoints could not be saved in certain areas of BlueChart maps.
* Fixed lockup that could occur when selecting symbols for waypoints.
* Added warning message about removing batteries when Pressure
Trend Recording is always on.
* Fixed lockup that could occur when approaching certain roads on the map.
* Added Jumpmaster support under Setup menu.
* Made the way intermittent water areas are drawn more visible.
* Fixed problem where compass pointer could transition to next
turn too quickly.
* Fixed problem with bearing being adjusted improperly when projecting waypoints with a non-zero north reference.
* Fixed lockup that would occur when 'finding by name' and then
viewing map information for the point.
* Fixed problem in tide charts where local time axis would not match the station time axis.
* Changed tide stations to show selected date when saved on a calendar day.
3.61
turn too quickly.
Chris HB
3.70
The new software is: GPSMAP 60CS Ver. 3.70
You can download the new software from our website by clicking the following link:
http://www.garmin.com/support/collectio ... 0-00322-30
Changes made from version 3.60 to 3.70:
* Now reports DEM map support to PC software.
* Fixed shutdown caused by viewing some marine light points.
* Added 'Select Map' option for Address and Intersection searching.
* Added warning message about removing batteries when Pressure Trend Recording is always on.
* Added Jumpmaster support under Setup.
* Fixed problem where compass pointer could transition to the next turn too quickly.
* Fixed lockup that would occur when 'finding by name' and then viewing map information for the point.
* Fixed a potential problem where the wrong number of bytes could be sent for USB get requests.
* Fixed problem with displaying 'Waypoint At Destination' while doing a tracback.
* Fixed problem where route recalculation would slowly go to 100% and lock up.
* Improved WAAS search and selection process to be smarter in its handling of multiple SBAS service providers, overlapping service volumes, and exceptional conditions.
* Fixed lockup that could occur when selecting a tracback point.
Chris HB
3.80
The new software is: GPSMAP 60CS Ver. 3.80
Changes made from version 3.70 to 3.80:
* Corrected intermittent USB data transfer.
* Corrected 'Recalculate' option for 'Off Road' navigation.
