Ernst49 hat geschrieben:Hallo,
ich besitze ein Garmin GPSmap 76CS mit USA Basemap. Ich plane eine Route in MapSource mit Metroguide Europe und kann diese auch problemlos ins GPS laden.
ich vermute mal, das Du eine Autoroute planst, und keine Luftlinienroute.
Die MetroGuide-Europ-Karte ist zunächst mal nur am PC routingfähig, und nicht am GPS-Gerät. Das hat lizenrechtliche Gründe. Das heisst, auch wenn Du die MetroGuide-Karte auf den 76CS geladen hast, kann das Gerät die Route nicht auf der MetroGuide-Karte neu berechnen. Daher versucht das 76er, die Route auf der routingfähigen Basemap zu berechnen. Da Du aber ein Gerät mit US-Basemap hast, findet es keine Straße in der Nähe Deiner Route. Und das ist genau die Ursache für diese Fehlermeldung:
"Routenberechnungsfehler. Keine Straßen in der Nähe des Startpunkts"
Du brauchst daher eine Karte, die auch auf dem GPS-Gerät autoroutingfähig ist. Also eine CitySelect oder CityNavigator-Karte.
Es gibt aber auch noch eine Möglichkeit die MetroGuide-Karte auch auf einem GPS-Gerät autorouting fähig zu machen. Siehe z.B. hier:
http://www.naviboard.de/index.php?showtopic=9837
Fals Du aber keine Autoroute, sondern eine Luftlinien-Route plannst, dann musst Du nur am 76CS das Autorouting abschalten, bzw. Luftlinienrouting aktivieren. Dann versucht das 76CS beim Aktivieren einer Route diese nicht neu zu berechnen, sondern übernimmt einfach die Luftlinien-Route wie vom PC übertragen.
