Probleme mit GPS-Maus
MSJones
Hallo!
Ich hab auf dem Gebiet GPS noch keine Erfahrung und hab mir eine USB GPS-Maus zugelegt (Evermore GM-R700).
Die Installation der Treiber funktionierte ohne Probleme, aber mit dem beigefügten "Testprogramm" GPSView kann ich mich scheinbar nicht mit den Satelliten verbinden.
In der Anleitung von GPSView steht:
If SNR color is Blue, it means satellite is in use.
If SNR color is Red, it means satellite is under tracking.
If SNR color is Gray, it means satellite is been searching.
Das Blau bekomm ich nicht hin.
Rot hab ich bis jetzt maximal 3 Stück gleichzeitig gehabt.
Und Grau würd ich sagen ist der Rest.
Warten bringt auch nix, hab den Rechner schon die ganze Nacht laufen lassen, ohne Erfolg.
Könnt ihr euch mal ansehen unter:
http://www.msjones.de/view.jpg
Liegt das an mir, wenn ja was kann ich ändern.
Ansonsten: Wie bekomm ich es hin, daß ich die Satteliten in den Status "in use" bekomme?
Bin für jeden Tip dankbar.
PS: Dies ist die GPS-Maus, die ich mir gekauft habe:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26fvi%3D1
senderlisteffm
Re: Probleme mit GPS-Maus
Ja und wo stand der? Im Freien die ganze Nacht?MSJones hat geschrieben: Warten bringt auch nix, hab den Rechner schon die ganze Nacht laufen lassen, ohne Erfolg.
Für die Erstinbetriebnahme sollte die Maus schon 30 Minuten freie Sicht zum Himmel haben.
MSJones
bringt so nix !!!
wie es scheint hast du vom prog keine verbindung zu dem empfänger
welche COM-schnittselle benutzt du
du mußt evtl. den treiber für USB to Com instalieren.
geh mal zu dem menupunkt NMEA-daten, siehst du da etwas das aussiehieht wie dieses ???
$GPGSV,3,3,09,29,21,178,41,,,,,,,,,,,,*43
$GPRMC,041101,A,1146.9056,N,09947.0759,E,000.0,000.0,250306,000.3,W*60
$GPGGA,041101,1146.9056,N,09947.0759,E,1,06,1.2,35.7,M,-26.9,M,,*53
$GPGSA,A,3,02,04,05,,10,,17,,29,,,,2.4,1.2,1.9*30
$GPGSV,3,1,09,02,36,359,39,04,24,035,38,05,34,294,32,09,06,234,*79
$GPGSV,3,2,09,10,73,253,41,13,04,051,,17,28,110,40,26,12,188,*79
wenn nein bekommst du keine daten
sach ma bescheeeid
bringt so nix !!!
sach ma bescheeeid
MSJones
merkwürdig, ich hab auch den nemerixchipsatz, das ding funzt aber auch im haus. na, ja was soll´s, geht doch.
MSJones
Naja, Haus ist ja nicht gleich Haus!Hartmut hat geschrieben:moin,
Ich hab noch ein Stockwerk obendrüber. Wenn du direkt unterm Dach wohnst.
Bzw. wer weiß, mit welchem Material gebaut wurde. Wenn da ein weig mehr oder weniger Stahl drin iss, das kann schon abschirmen, würd ich mal so als Laie sagen.
stillalive
und immer noch keine Verbindung
mon moin @all
ich habe beim selben Verkäufer die gleiche GPS-Maus ( Evermore GM-R700,16 Kanal, USB) gekauft. Hab sie richtig, richtig installiert, erst Treiber dann angeschlossen, Neustart und dann versucht mit dem auf der TreiberCD befindlichen Programm, EMT GPS View, zu zugreifen.
Antwort der des Empfängers = 0.
Das Kontroll Programm des Chipsatzherstellers NemeriX ( NemeriX Control Tool Ligt V0.92) mit dem sich dann auch verschiedene Einstellungen der GM-R700 ändern lassen sollen, bestätigt mir zwar COM 4 open OK, dass ist dann aber auch schon alles eine wirkliche Verbindung scheint hier aber nicht zu stande zu kommen.
In dem gelieferten Treiber (USB-COM Bridge(COM4)) auf der Evermore CD habe ich die Werte :
4800 (oder 9600)
8
Keine
1
Keine
Versucht. Aber leider zeigte auch das keine Wirkung. Langsam gehen mir die Ideen aus was ich noch versuchen kann.
Ich würde mich freun wenn noch wer nen Tip
auf lager hätte.
Gruß und danke im vorraus
4800 (oder 9600)
8
Keine
1
Keine
MSJones
Ich hab's inzwischen hinbekommen!
Mit dem Treiber von Evermore und dem GPS-View auf der Treiber-CD.
Einfach den Com-Port und 4800 Baut einstellen und Kaltstart drücken.
Aber schau, daß die GPS-Maus im freien liegt und kein Dach oder ähnliches drüber hat.
Nach ein paar Minuten warten sollte sich die GPS-Maus bei den Sateliten eingeloggt haben.
Zumindest gings mal so bei mir.
Wenn du dann noch Probs hast, schreib einfach nochmal!
Dann versuchen wirs mal zusammen.
