losolo
Beitrag
von losolo » 16.09.2004 - 13:18
Hallo zusammen
ich habe probleme mit der Verbindung von GPS Garmin 12XL und der
Software G7ToWin. Es lässt sich keine Veridndung herstellen.
Gast
Beitrag
von Gast » 16.09.2004 - 21:01
Hallo losolo,
ich kenne das Programm G7ToWin nicht!
Aber hast Du das Gerät und das Programm richtig eingestellt.
am GPS Setup / Interface
am Programm Comport
andere Hilfe / Tipps kann ich Dir nicht anbieten.
martinli
Beitrag
von martinli » 17.09.2004 - 15:40
Hallo losolo,
Ich habe beim ersten verwenden von Go7ToWin auch diverse Probleme gehabt eine Verbindung auf zubauen.
Das lag allerdings nur an der falschen Einstellung des Pogrammes.
Tipps, wie das Pogramm möglicherweise eingestellt sein sollte findest du
auf dieser seite unter:
http://www.kowoma.de/gps/Software/g7towin/g7towin.htm
Dort hat Michael ein Bild, das die Einstellungen ich glaube für das eTrex Viste zeigt. Die einstellungen sollten allerdings nicht sehr von denen des 12 XL abweichen denke ich.
Es macht jedenfalls Sinn in den Einstellungen herum zu spielen.
Martin
