ich habe mir vor kurzem Microsoft AutoRoute 2007 (deutsch) zugelegt und habe dieses auf meinem Notebook installiert. Der Versuch, das Programm für die Nutzung meiner USB-GPS-Mouse zu konfigurieren ist jedoch leider fehlgeschlagen, da im Programm nur COM-Ports vorgesehen sind und nicht USB.
Hat jemand einen Tip, wie ich dieses Problem lösen kann?
Vielen Dank schonmal
Microsoft AutoRoute 2007 und USB-GPS-Mouse?
Hallo Michael,
dann schau Dir mal dazu Franson GPS-Gate an: http://franson.com/gpsgate/
Das sollte NMEA-Datensätze liefern und über einen virtuellen COM-Port ausgeben können, welche dann MS Autoroute nutzen kann.
Einfach mal ausprobieren und dann über Erfolg oder Misserfolg berichten.
http://curioustech.home.insightbb.com/xport.html
Ich verwende dafür:Ralf S hat geschrieben: dann schau Dir mal dazu Franson GPS-Gate an: http://franson.com/gpsgate/
quax1
hgmuellerstb
Re: Microsoft AutoRoute 2007 und USB-GPS-Mouse?
Hallo Michael,quax1 hat geschrieben: Der Versuch, das Programm für die Nutzung meiner USB-GPS-Mouse zu konfigurieren ist jedoch leider fehlgeschlagen, da im Programm nur COM-Ports vorgesehen sind und nicht USB.
Du benötigst dafür das Franson-GPS-Gate nicht, denn auch über USB angeschlossene GPS-Empfänger werden bei der Installation bestimmten COM-Ports zugeordnet.
Mit der SCAN-Funktion von AutoRoute 2007 kannst du den "richtigen" COM-Port ermitteln.
Das Franson-GPS-Gate ist allerdings (bereits in der Light-Version für 2 Gates) erforderlich, wenn DU das GPS mit 2 Anwendungen gleichzeitig nutzen willst. Es gibt allerdings einige PDA-GPS-Anwendungen, die mit dem Franson-GPS nicht klar kommen (z.B. GPS-PAD und PocketStreets).
