Guten Tag GPS Gemeinde,
ich arbeite gerade im Bereich Orbitbestimmung von Satelliten. Dazu benötige ich RINEX observation files, welche z.B. Trägerphasenmessungen von GPS Satelliten enthalten. Ich brauche dabei im speziellen aber die Pseudoranges von den WAAS Satelliten. Die einzige Datenbank, die diese Daten enthält und frei verfügbar ist, ist die Datenbank vom MGEX Experiment (ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/gps/data/ ... nex3/2013/). Diese Datenbank enthält die Daten im RINEX 3.02 Format.
Ich habe folgendes Problem: In diesen Daten ist keine Information über den Empfängeruhrfehler. Dies ist nicht weiter tragisch, da der APPS Service vom JPL (http://apps.gdgps.net/) in der Lage ist, den Empfängeruhrfehler aus RINEX observation files zu bestimmen. Dieser akzeptiert jedoch nur RINEX 2.11 files. Ich habe also versucht RINEX 3.02 in RINEX 2.11 zu konvertieren, was mir aus bisher nicht nachvollziehbaren Gründen noch nicht gelungen ist. Ich habe bereits jede Menge anderer Datenbanken auf RINEX observation files mit WAAS Pseudoranges untersucht, bin jedoch nicht fündig geworden.
Also meine Frage: Kennt jemand von euch eine frei verfügbare Datenbank, in der RINEX 2.11 observation files mit WAAS Information liegen? Oder kennt jemand von euch eine Software oder hat Code, der in der Lage ist RINEX 3.02 in RINEX 2.11 zu konvertieren? Oder kennt jemand von euch ein anderes Post Processing Tool, das in der Lage ist, auch aus RINEX 3.02 den Empfängeruhrfehler zu bestimmen?
Vielen Dank schon mal für alle Antworten!
Probleme mit RINEX 3.02
Re: Probleme mit RINEX 3.02
Möglicherweise könnte es damit gehen:
ftp://ftp.ashtech.com/Land%20Survey/GNS ... /RINEX.msi
Hallo Felix,
Das ist genau das, was ich gesucht habe. Es funktioniert leider immer noch nicht richtig. Das liegt aber wahrscheinlich nicht an dem Konverter. Der Konverter liest die Daten der C2D Messung nicht ein und speichert diese deshalb nicht im neuen RINEX 2.11 File. Deshalb interpretiert das APPS Programm die Daten als Single Frequency Daten und kann deshalb keine Lösung bestimmen. Ich werde versuchen das Problem durch eigenen Code zu beheben, sodass ich die C2 Daten doch noch in dem RINEX 2.11 File habe. Dann sollte es hoffentlich funktionieren.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Manchmal liegt die Ursache von Problemen in der Prozesskette auch darin, dass man versehentlich ein Häkchen zu viel oder zu wenig setzt in den Einstellungen von RTKCONV (insbesondere hinsichtlich der gemessenen Frequenzen) ...
Hallo Felix,
danke für den zweiten Kommentar. Mit RTKKonv hat es dann tatsächlich funktioniert. Das Programm "RINEX Converter", das du mir zuvor empfohlen hast, war dazu wohl nicht in der Lage. Das war der letzte Baustein, der mir in meiner Arbeit noch gefehlt hat. Jetzt kann ich endlich fertig werden. Ich habe noch ca. 5 Wochen übrig.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Ich dachte ja sogar, Du hättest es zuerst schon mit dieser Einzelanwendung der RTKLIB versucht ...Rene hat geschrieben: ...
