Dauerbetrieb mit RTKLIB
Beitragvon Gorefield » 24.06.2015 - 11:10
Hallo liebe Community,
bei meinem Versuch RTKLIB länger als einen Tag zu betreiben stoße ich leider auf mehrere Probleme.
Mein Aufbau besteht aus folgendem:
    zwei einfachen GPS Antennen, die 20cm auseinander platziert sind.
    Zwei Receiverboards mit Skytraq-Chip (S1315F-RAW)
    einem Rechner, an den die Reiceiverboards mit Antenne über USB angeschlossen sind
In der einfachsten möglichen Konstellation habe ich versucht den Aufbau zu betreiben. Eine Antenne dient als Basisstation, die andere als Receiver.
Wenn ich den Aufbau starte läuft vorerst alles gut, meistens bekomme ich eine Float-Lösung, manchmal auch einen Fix. Nach ungefähr 23 Stunden (manchmal weniger) liefert ein Receiver jedoch keine Daten mehr, und es werden keine Lösungen mehr berechnet. Starte ich die Messung jedoch erneut läuft wieder alles. Manchmal liefern auch beide Receiver noch Messwerte, aber es werden nur Single-Lösungen berechnet.
Hat jemand eine Idee wie ich dauerhaft vernünftige Lösungen berechnen lassen kann?
Meine Config sieht folgendermaßen aus:
# RTKNAVI options (2015/06/24 09:01:49, v.2.4.2)
pos1-posmode =static # (0:single,1:dgps,2:kinematic,3:static,4:movingbase,5:fixed,6:ppp-kine,7:ppp-static)
pos1-frequency =l1 # (1:l1,2:l1+l2,3:l1+l2+l5,4:l1+l2+l5+l6,5:l1+l2+l5+l6+l7)
pos1-soltype =forward # (0:forward,1:backward,2:combined)
pos1-elmask =5 # (deg)
pos1-snrmask_r =off # (0:off,1:on)
pos1-snrmask_b =off # (0:off,1:on)
pos1-snrmask_L1 =0,0,0,0,0,0,0,0,0
pos1-snrmask_L2 =0,0,0,0,0,0,0,0,0
pos1-snrmask_L5 =0,0,0,0,0,0,0,0,0
pos1-dynamics =off # (0:off,1:on)
pos1-tidecorr =off # (0:off,1:on)
pos1-ionoopt =brdc # (0:off,1:brdc,2:sbas,3:dual-freq,4:est-stec,5:ionex-tec,6:qzs-brdc,7:qzs-lex,8:vtec_sf,9:vtec_ef,10:gtec)
pos1-tropopt =saas # (0:off,1:saas,2:sbas,3:est-ztd,4:est-ztdgrad)
pos1-sateph =brdc # (0:brdc,1:precise,2:brdc+sbas,3:brdc+ssrapc,4:brdc+ssrcom)
pos1-posopt1 =off # (0:off,1:on)
pos1-posopt2 =off # (0:off,1:on)
pos1-posopt3 =off # (0:off,1:on)
pos1-posopt4 =off # (0:off,1:on)
pos1-posopt5 =off # (0:off,1:on)
pos1-exclsats = # (prn ...)
pos1-navsys =1 # (1:gps+2:sbas+4:glo+8:gal+16:qzs+32:comp)
pos2-armode =continuous # (0:off,1:continuous,2:instantaneous,3:fix-and-hold)
pos2-gloarmode =off # (0:off,1:on,2:autocal)
pos2-arthres =3
pos2-arlockcnt =0
pos2-arelmask =0 # (deg)
pos2-arminfix =10
pos2-elmaskhold =0 # (deg)
pos2-aroutcnt =5
pos2-maxage =30 # (s)
pos2-syncsol =off # (0:off,1:on)
pos2-slipthres =0.05 # (m)
pos2-rejionno =30 # (m)
pos2-rejgdop =30
pos2-niter =1
pos2-baselen =0 # (m)
pos2-basesig =0 # (m)
out-solformat =llh # (0:llh,1:xyz,2:enu,3:nmea)
out-outhead =off # (0:off,1:on)
out-outopt =off # (0:off,1:on)
out-timesys =gpst # (0:gpst,1:utc,2:jst)
out-timeform =hms # (0:tow,1:hms)
out-timendec =3
out-degform =deg # (0:deg,1:dms)
out-fieldsep =
out-height =ellipsoidal # (0:ellipsoidal,1:geodetic)
out-geoid =internal # (0:internal,1:egm96,2:egm08_2.5,3:egm08_1,4:gsi2000)
out-solstatic =all # (0:all,1:single)
out-nmeaintv1 =0 # (s)
out-nmeaintv2 =0 # (s)
out-outstat =off # (0:off,1:state,2:residual)
stats-eratio1 =100
stats-eratio2 =100
stats-errphase =0.003 # (m)
stats-errphaseel =0.003 # (m)
stats-errphasebl =0 # (m/10km)
stats-errdoppler =1 # (Hz)
stats-stdbias =30 # (m)
stats-stdiono =0.03 # (m)
stats-stdtrop =0.3 # (m)
stats-prnaccelh =10 # (m/s^2)
stats-prnaccelv =10 # (m/s^2)
stats-prnbias =0.0001 # (m)
stats-prniono =0.001 # (m)
stats-prntrop =0.0001 # (m)
stats-clkstab =5e-12 # (s/s)
ant1-postype =llh # (0:llh,1:xyz,2:single,3:posfile,4:rinexhead,5:rtcm)
ant1-pos1 =90 # (deg|m)
ant1-pos2 =0 # (deg|m)
ant1-pos3 =-6335367.6285 # (m|m)
ant1-anttype =
ant1-antdele =0 # (m)
ant1-antdeln =0 # (m)
ant1-antdelu =0 # (m)
ant2-postype =llh # (0:llh,1:xyz,2:single,3:posfile,4:rinexhead,5:rtcm)
ant2-pos1 =51.310632238 # (deg|m)
ant2-pos2 =9.474431343 # (deg|m)
ant2-pos3 =216.919099999547 # (m|m)
ant2-anttype =
ant2-antdele =0 # (m)
ant2-antdeln =0 # (m)
ant2-antdelu =0 # (m)
misc-timeinterp =off # (0:off,1:on)
misc-sbasatsel =0 # (0:all)
misc-rnxopt1 =
misc-rnxopt2 =
file-satantfile =
file-rcvantfile =
file-staposfile =
file-geoidfile =
file-ionofile =
file-dcbfile =
file-eopfile =
file-blqfile =
file-tempdir =C:\Temp
file-geexefile =
file-solstatfile =
file-tracefile =
inpstr1-type =serial # (0:off,1:serial,2:file,3:tcpsvr,4:tcpcli,7:ntripcli,8:ftp,9:http)
inpstr2-type =serial # (0:off,1:serial,2:file,3:tcpsvr,4:tcpcli,7:ntripcli,8:ftp,9:http)
inpstr3-type =file # (0:off,1:serial,2:file,3:tcpsvr,4:tcpcli,7:ntripcli,8:ftp,9:http)
inpstr1-path =COM12:115200:8:n:1:off
inpstr2-path =COM10:115200:8:n:1:off
inpstr3-path =C:\Users\aht\Desktop\Robert\igu18502_00.sp3::x1
inpstr1-format =skytraq # (0:rtcm2,1:rtcm3,2:oem4,3:oem3,4:ubx,5:ss2,6:hemis,7:skytraq,8:gw10,9:javad,15:sp3)
inpstr2-format =skytraq # (0:rtcm2,1:rtcm3,2:oem4,3:oem3,4:ubx,5:ss2,6:hemis,7:skytraq,8:gw10,9:javad,15:sp3)
inpstr3-format =sp3 # (0:rtcm2,1:rtcm3,2:oem4,3:oem3,4:ubx,5:ss2,6:hemis,7:skytraq,8:gw10,9:javad,15:sp3)
inpstr2-nmeareq =off # (0:off,1:latlon,2:single)
inpstr2-nmealat =0 # (deg)
inpstr2-nmealon =0 # (deg)
outstr1-type =off # (0:off,1:serial,2:file,3:tcpsvr,4:tcpcli,6:ntripsvr)
outstr2-type =off # (0:off,1:serial,2:file,3:tcpsvr,4:tcpcli,6:ntripsvr)
outstr1-path =
outstr2-path =
outstr1-format =llh # (0:llh,1:xyz,2:enu,3:nmea)
outstr2-format =llh # (0:llh,1:xyz,2:enu,3:nmea)
logstr1-type =off # (0:off,1:serial,2:file,3:tcpsvr,4:tcpcli,6:ntripsvr)
logstr2-type =off # (0:off,1:serial,2:file,3:tcpsvr,4:tcpcli,6:ntripsvr)
logstr3-type =off # (0:off,1:serial,2:file,3:tcpsvr,4:tcpcli,6:ntripsvr)
logstr1-path =
logstr2-path =
logstr3-path =
misc-svrcycle =10 # (ms)
misc-timeout =10000 # (ms)
misc-reconnect =10000 # (ms)
misc-nmeacycle =5000 # (ms)
misc-buffsize =32768 # (bytes)
misc-navmsgsel =all # (0:all,1:rover,2:base,3:corr)
misc-proxyaddr =
misc-fswapmargin =30 # (s)
Gorefield
Zurück zu GPS und Software
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
