GPS Almanach
Re: GPS Almanach
Ok, wenn du nur an der Oberfläche kratzt dann vergiss die Formeln.
Schau dir an was Multipath ist, denn es erklärt auch warum Navi's im Stadtverkehr oft versagen.
Da deine Beobachtungen ja sowieso schon zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemacht wurden, fällt der Multipath bei der Mittelwertbildung sowieso zum Großteil raus...
Re: GPS Almanach
Der rugged Loox N560 ist in seiner Industrieversion speziell für diese Zwecke ausgelegt.
http://www.andres-industries.de/rugged_ ... zbereiche/
Es ist aber angeraten zusätzlich einen externen per Bluetooth angekoppelten GPS-Empfänger zu verwenden. Am besten hierzu geeignet ist der Wintec WBT 201.
Warum und wieso darfst Du selber herausfinden.
Sicherlich erreicht man mit einen Magellan MobileMapper beacon http://pro.magellangps.com/en/products/ ... RODID=1022 bzw. http://www.ppmgmbh.com/pages_d/produkt_ ... con_d.html eine höhere Genauigkeit als mit einem Loox N560. Aber brauch man die auch? Einen TopCon für forstwirtschaftliche Zwecke zu verwenden ist sinnfrei, da viel zu kostenaufwendig. Ein sehr langer Teleskopstab mit einem an der Spitze befestigten Bluetooth-Empfänger bringt da deutlich mehr.
Das ist der Empfang eines Funksignals über mehre Wege. Meist durch Reflexion verursacht.la_chrizzi hat geschrieben: ...ich werd gleich erstmal nachschauen was Multipath bedeutet....
Re: GPS Almanach
Also, ich sehe mir das schon eine Weile an...
Im Forst werden Empfänger, wie Topcon oder Trimble sehr erfolgreich verwendet, wobei die Trimble Genauigkeiten von unter 1m erreichen, wie sie gefordert wird und sehr wohl Sinn macht. Unter anderem für EU-Regelungen, Aufnahme der tatsächlichen Nutzung für's Finanzamt, Forstinventur etc.
Multipath ist ein komplexes Phänomen, dessen Berechnung müßig ist, weil in der Praxis zu viele Faktoren reinspielen. Trimble verwendet eine Technologie um Multipath zu unterdrücken. Das gelingt weitgehend, aber leider nicht völlig. Unter übelsten Bedingungen kommen im dichten Buchenwald immer noch 1-2 m dabei heraus.
Ein Submeter-Empfänger in lauffähiger Ausstattung, wie er u.a. im Forst verwendet wird, kostet zwischen 4000-6000 EUR.
Ich will hier für niemanden Werbung machen, deswegen möchte ich hier keine Händlerwebseite (mit Telefonnummern
) ins Forum stellen. Wer will, kann mir dazu eine private Nachricht schicken. Dort gibt es auch einige technische White Paper und detailierte Testergebnisse.
Re: GPS Almanach
ich habe hier den
Abschlussbericht der LÖBF NRW
zur Hand. Dort werden 2-3 m nur im differentiellen Modus erreicht.
Die Langzeitmessungen deute ich als solche ohne Korrekturwerte und die liegen irgendwo bei 10 m.
Es wurden TOPCON-Empfänger eingesetzt.
P.S.:
Ich meine Informationen sollten im Forum ausgetauscht werden, nicht hinter vorgehaltener Hand.
Sonst kann ich ja gleich im %X§()§$$% bleiben.
ich habe hier den
P.S.:
Re: GPS Almanach
meine Meinung deckt sich mit der deinen.
Ganz allgemein:
Code-Auswertung-->
- viel ungenauer alleine schon durch die physikalischen Vorgaben des Messprinzips
- zusätzlich mögliche starke Einflüsse durch Multipath-Effekte
aber
+ deutlich geringerer Hardware/Softwareaufwand
+ das Signal ist um einiges robuster--> mit den heute üblichen hochempfindlichen Empfängern ( Navigationsempfänger aus der Low-Cost-Klasse ) bekommt man auch unterm dichtem Blätterdach einen Fix, wo die teueren Vermessungsempfänger kein Land sehen...
Phasen-Auswertung-->
- immer wieder Signalabrisse durch Hindernisse im direkten Empfangsweg, die umso störender sind, da das Mess/Auswerteverfahren ja gerade auf die ungestörte, kontinuierliche Beobachtung von mindestens 5 Sats über längere Zeitabschnitte angewiesen ist.
- Kosten / Zeitaufwand
aber
++ unerreichte Genauigkeit im Zentimeter-Bereich an lichten Stellen im Wald, die das nötige Fenster zu den beobachteten Sats bereitstellen.
+ die Phasenmessungen werden von Multipatheffekten viel weniger beeinflusst, als die Codemessungen, bzw. Multipath kann hier leichter erkannt und von der Auswertung einfacher ausgeschlossen werden.
Hier wird ein hochempfindlicher L1-Empfänger beworben, der ideal für die Bedürfnisse im Wald zugeschnitten sein soll.
( Genaues weiss man nicht, aber so wie sich das alles liest, steckt da wohl ein Antaris 4 - Chip mit Rohdatenausgabe im schlichten Plastikkleide )
http://www.onpoz.com/Products/ScoutPak.aspx
Man beachte auch die WhitePaper - PDF-Files auf der Seite...
Ganz allgemein:
Code-Auswertung-->
aber
aber
Re: GPS Almanach
mal ein bisschen was über ein mir unbekanntes Produkt gelesen. Könnte das auch ein Nemerix-Chip sein ?
Darüber fand ich indem was ich auf die Schnelle gelesen habe bis auf "16 Kanäle" keinen Hinweis.
(Jetzt habe ich auch mal nachgeschlagen, was eigentlich "White Papers" sein sollen - Coloured Papers
Das zwischengeschaltete Pack und eine Fundstelle deuten aber doch auf GBAS/SBAS-korrigierte Positionen hin und erklären damit die Genauigkeiten. Genauso wie "mein" Paper der Forststelle (sind das nun Green Papers ...?)
Re: GPS Almanach
hauptsächlich gibts 3 Punkte, warum ich auf "Schweiz Inside" tippe:
- 16 Kanal-Empfänger
- Rohdatenausgabe ( also Doppler, Pseudorange und Carrierphase ) fürs Postprocessing
- das kanadische Postprozessing-Softwarepaket kann das ubx-Protokoll schon seit Jahren direkt entziffern, also ohne Umwege über Rinex...
Trotzdem bleibts bislang nur eine Vermutung.
Aber eben eine Begründete.
Und mit den Papiersorten hast mich wiedermal auf dem falschen Fuss erwischt.
Oder kann das wirklich sein, dass gerade diese Forst - WhitePapers aus den tiefsten Wäldern auf holzfreiem Papier gedruckt worden sind... ?!?
Re: GPS Almanach
das du bei dieser fragestellung keine antworten bekommst wundert mich nicht, facharbeit über gps und dann solchen unsinn fragen. da kommen sich alle vereimert vor, weil bei dir noch nicht einmal die rudimentären kenntnisse vorhanden sind. ich empfehle dir erstmal folgendes durchzuarbeiten http://www.kowoma.de/gps/index.htm, damit du überhaupt weißt wovon du redest.la_chrizzi hat geschrieben:Hallo!
Ich bin gerade dabei für meine Abschlussarbeit Aufnahmen mit GPS-Geräten auszuwerten. Gibts irgendwo einen Almanach über die Verteilung der Satelliten in Deutschland? Evtl noch für die Region Sachsen?
Re: GPS Almanach
Hallo Hartmut,
warum so frustriert ?
Hast Du zu den Österreichern gehalten ?
Kriegst Du die EM da unten überhaupt mit ?
Re: GPS Almanach
bin doch nicht frustriert. aber wenn ich sowas lese, keinerlei ahnung von der rudimentärsten grundlagen und dann Facharbeit, dass ist schon ein hammer.
Re: GPS Almanach
hat wursthausen (lach) in der dose (keuch, lach) auch einen eigenen satelitten (würg, roll, lach keuch). ist doch auch (prust, hust, lach) in ..... . näää, ich kann nicht mehr.
Re: GPS Almanach
Hallo Hartmut,
jetzt wo der große Trubel vorbei ist noch ein Link
Könnte ich dem ortsansässigen Metzger weitermailen ...
Re: GPS Almanach
was denn für ein trubel ??? den hab ich gerade, wir ziehen um.
la_chrizzi
Re: GPS Almanach
Deswegen hab ich mich hier angemeldet, um hier nachzufragen. (Dafür sind ja schließlich solche Foren da, oder nicht? Allerdings wird einem durch sowas die Lust genommen, sich weiter mit der Materie zu befassen bzw. noch weitere Fragen zu stellen.)bin doch nicht frustriert. aber wenn ich sowas lese, keinerlei ahnung von der rudimentärsten grundlagen und dann Facharbeit, dass ist schon ein hammer.
Ich studier schließlich Forstwirtschaft und nicht Informatik.Zudem geht es ja auch mehr um die Praktikabilität der Geräte und was noch mit ihnen gemacht werden kann. Schließlich hab ich ja auch gesagt, dass ich nur an der Oberfläche der Materie kratze.
Re: GPS Almanach
Hallo la chrizzi,
21:32 ?!
In der Halbzeitpause gleich ins Forum ? Das ist Einsatz.
Hartmut ist ein altes Forumsmitglied, ein gestraucheltes, entwurzeltes Wesen, gestrandet in Thailand.
Hab' Mitleid mit ihm ... er hat nur noch ein abgesoffenes Boot und einen Nemerix-Chip.
Auch ich habe mir hier gelegentlich freitags den Frust von der Seele geschrieben, dabei immer gehofft, ein robustes Gegenüber zu finden.
Freitag ist erst übermorgen
21:32 ?!
