Ergebnisbewertung nach RTKPOST
Re: Ergebnisbewertung nach RTKPOST
Beitrag von Hagen.Felix » 02.09.2013 - 23:20
Kurt hat geschrieben: ...
kann mir jemand mit einfachen Worten sagen was damit gemeint ist. dBHz.
Es muss mit der Bandbreite zusammenhängen.
Ein Link wäre ganz recht.
Einfache Worte habe ich leider nicht zu bieten. :x
Aber unter http://gauss.gge.unb.ca/papers.pdf/SNR.memo.pdf ist es ganz annehmbar erläutert:
A more technically precise and common measurement of GPS signal strength
is known as C/N0 (C-to-N-zero). Some recent Trimble receivers have the
ability to display or output values in these units. However, these
values are not measured directly, but are calculated from the directly
measured SNC count values.
C/N0 is the SNR (usually in dB) in a 1Hz bandwidth. That bandwidth is
1000 times less than our "standard" which implies a 30db change in
db-power units:
C/N0 = SNR[db]@1KHz + 30db.
So... C/N0 = 30 + 10*Log10(SNC^2/2)
= 30 + 10*Log10(SNC^2) - 3
= 27 + 20*Log10(SNC)
For example,
SNC SNR(db:1khz) C/N0(db:1Hz)
3 6.5 36.5 Very weak signal
5 11 41
10 17 47
20 23 53
30 26.5 56.5
40 29 59 Very strong signal
Notice that the SNR values are all positive here, which is somewhat
counter-intuitive. The GPS signal is below the noise level when looked
at over it's entire bandwidth of several Megahertz. This is why you
can't just hook up an oscilloscope to an antenna and see the signals.
Talking about 1KHz or 1Hz bandwidths is an engineering abstraction.
These formulae are all incredibly approximate. A dB or three of
variation is possible, especially at the extremes where things tend to
go a little non-linear.
Alternativer Beitrag: http://www.insidegnss.com/auto/novdec10-Solutions.pdf
Kurt
Beitrag von Kurt » 04.09.2013 - 22:59
Hagen.Felix hat geschrieben:
Danke, es wird schon ein bisserl heller.
Kurt
nevermind10844
Beitrag von nevermind10844 » 24.09.2013 - 21:29
entschuldigt bitte meine viel zu lange Abwesenheit. In Zeiten meiner Abschlussarbeit läuft nichts normal ;)
Trotzdem möchte ich hier noch etwas zum Besten geben!
Hagen hat ja bereits einen Auszug aus einer Email an ihn gepostet und somit interessante Fakten beigetragen.
Jedoch habe ich noch etwas Interessantes beizusteuern: Im Laufe meiner für die Abschlussarbeit relevanten Messungen habe ich ein Ergebnis erzielt, dass bisher von meiner Seite aus unübertroffen geblieben ist. Zwar liegt dies hier sicher über dem Durchschnitt der restlichen Messungen, zeigt jedoch was möglich ist, wenn weitgehend optimale Bedingungen gegeben sind:
Mit 73,3% Q1 ist das, wie gesagt, die beste Messung die ich bisher zustandebekommen habe.
Das zeigt deutlich, wie effektiv der Einsatz einer besseren Antenne sein kann.
Ohne Werbung machen zu wollen, bin ich froh hier investiert zu haben.
Das Ergebnis wird in meine Arbeit einfließen.
Jan
