Moin,
mir ist heute Mittag eine Idee gekommen und um das zu verifizieren dachte ich an zwei GPS-Mäuse mit Bluetooth um die Daten an meinem Laptop aufzuzeichnen...
Kann man überhaupt zwei (eventuell identische) Bluetooth-GPS-Mäuse gleichzeitig an den gleichen Laptop koppeln und mitloggen ?
Mit bestem Dank,
2 Bluetooth-GPS-Mäuse gleichzeitig nutzen
Re: 2 Bluetooth-GPS-Mäuse gleichzeitig nutzen
Hallo Taurus,
ja klar geht das.
Die Bluetooth-Mäuse kommunizieren normalerweise über das SPP(Serial-Port-Profil) mit deinem Host-Rechner.
Aktuelle Bluetooth-Ausrüstung ( USB-Dongle oder auch schlepptopinterne Bluetooth-Module ) lässt meist bis zu 7 gleichzeitige serielle Verbindungen zu.
Für jede Maus wird mindestens ein virtueller COM-Port auf deinem Rechner eingerichtet.
Das liest sich jetzt ganz harmlos, es kann aber unter Windows ganz schnell in Stress ausarten, die Übersicht zu behalten.
Schau dir doch mal GPSGATE EXPRESS an, das läuft 14 Tage ohne jede Einschränkung.
In deinem Fall ist wohl besonders wichtig, dass du 2 Wochen lang das Programm in mehreren Instanzen starten kannst.
Jeweils eine verwaltet dann eine Maus und ermöglicht es dir sogar, über jeweils 2 virtuelle Ports (--> mit 2 verschiedenen Softwareprogrammen gleichzeitig ) auf jeweils eine Maus zugreifen zu können.
Die Party mit den mehrfachen Instanzen ist nach 14 Tagen rum, der Spass mit den 2 virtuellen COM-Ports hat jedoch kein Ende...
Das Wichtigste: das Bluetoothhandling hat das GPSGATE wirklich gut drauf, einmal eine Maus eingerichtet, und gut ist.
P.S. dann muss nur noch sichergestellt sein, dass sich dein Log-Programm in mehreren Instanzen öffnen lässt.
Du wählst dann den jeweiligen virtuellen COM-Port der betreffenden Maus als EIngang.
( Bei z.B. u-center weiss ich, dass das so ist)
http://gpsgate.com/purchase/gpsgate_express_license
ja klar geht das.
