Qgis
boy2006
Qgis
Beitrag von boy2006 » 27.07.2015 - 19:10
Kennt sich hier jemand aus mit Qgis?
danke!
oekoplaner
Re: Qgis
Beitrag von oekoplaner » 27.07.2015 - 21:29
Also ich sach mal, ich kenne mich so halb damit aus. Arbeite im Job viel mit ArcGIS und wir überlegen, irgendwann von ArcGIS zu QGIS zu wecheln. Bin deshalb dabei, mich so'n bissel damit zu beschäftigen.
Also wenn du konkrete Fragen hast, schieß einfach mal los.
boy2006
Re: Qgis
Beitrag von boy2006 » 27.07.2015 - 21:56
Super danke!
Derzeit gibt es 2 Projekte.
Projekt 1 ist von den Europähischen Flugsicherungen die Pos Daten zu "borgen" um sie für die eigenen Programme wie Virtualradar einfügbar zu machen in Google Maps.
Als wichtigen Punkt die Daten auch zu exportieren in PDF zb um im Flugzeug "mit zu schauen".
Bevor jemand angst um die Flugsicherheit hat die Karten sind auch als Original runter zu laden...
Projekt 2. was wichtiger ist ich will eine Seite für Touristen machen wo sie alle wichtigen Infos oben haben...
Zb hier ist eine sehr gute Seite von Land Österreich wo ich schon vviiellee geile Daten gefunden habe die man "einbinden" muss.
https://www.data.gv.at/
boy2006
Re: Qgis
Beitrag von boy2006 » 07.11.2015 - 19:52
So leute in 2 Wochen ist ein grosses Event wo ich meine Karte brauche.
Kann mir jemand auf die schnelle helfen wie bei Qgis mehrere GPS Punkte als Route importieren kann? :shock:
Es mehrere Startpunkte und mehrere Endpunkte.
Danke!
boy2006
Re: Qgis
Beitrag von boy2006 » 25.02.2016 - 21:26
Ähm kann mir jemand helfen mit der Software? :D
Re: Qgis
Beitrag von spunky » 28.02.2016 - 22:09
Ich hab mich auch erst damit schwer getan, aber per Google konnte ich fast jedes Problem selbstständig lösen.
was willst du denn wissen?
godehard
Re: Qgis
Beitrag von godehard » 01.03.2016 - 21:23
QGiS "frisst" ja fast alles, was es gibt : Vom Esri Shape übers gpx Format bis zur einfachen Textdatei mit Koordinatenpaaren.(CSV)
Dann noch einen Kartenlayer aus WMS - Quellen drunter legen, gibt da auch länderübergreifende OSM - Layer.Und fertig ist das Projekt.
Oder verstehe ich dein Projekt jetzt nicht richtig ?
Zuletzt geändert von godehard am 01.03.2016 - 22:34, insgesamt 2-mal geändert.
boy2006
Re: Qgis
Beitrag von boy2006 » 01.03.2016 - 21:34
beispiel hier: https://www.data.gv.at/katalog/dataset/ ... 1fdff9f430
Ich möchte es anschauen -> Bearbeiten -> exportieren.
Beim Importieren kommt er fehler:
Ungültige Datenquelle: X:\Buslinien_OGD_EPSG31258.shp ist keine gültige Datenquelle oder wird nicht erkannt
Was mache ich falsch? :roll:
Re: Qgis
Beitrag von spunky » 01.03.2016 - 22:01
wenn ich das shp über qgis schiebe (drag/drop) wird es ohne fehlermeldung geöffnet und angezeigt.
godehard
Re: Qgis
Beitrag von godehard » 01.03.2016 - 22:12
Man kann die geforderte Datei auch separat als ZiP - Archiv herunterladen.
Die ist einwandfrei als neuer Vektorlayer zu importieren (nach dem entpacken)
Ein Esri-Shape besteht bekanntlich immer aus x.shp , x.dbf und x.shx.
Warum der direkte Zugriff auf die Online-Ressource nicht klappt,
kann ich auf die Schnelle nicht sagen.
boy2006
Re: Qgis
Beitrag von boy2006 » 01.03.2016 - 22:50
Ich habe ja das Zip entpackt.
Wie gehts weiter? :oops:
godehard
Re: Qgis
Beitrag von godehard » 01.03.2016 - 23:00
Davon abgesehen, dass das eine typische Google - Frage ist :
In QGIS auf "Vektorlayer hinzufügen" Symbol klicken , links oben, sieht aus wie ein math. Wurzel - Zeichen
und dann die Datei suchen und das X.shp auswählen und OK
Möglicherweise noch "Auf Layer zoomen" anklicken, das Kartenfenster kann ja sonstwo hinzeigen.
boy2006
Re: Qgis
Beitrag von boy2006 » 01.03.2016 - 23:03
wo wir wieder beim anfang sind:
EDIT: https://www.data.gv.at/katalog/dataset/ ... 37d6ff9522
Wie kann man einstellen das der Haltestellen Name und so weiter gezeigt wird?
Noch wichtiger wie kann man sowas exportieren das man auf seiner Seite ne Karte hat?!
Re: Qgis
Beitrag von spunky » 01.03.2016 - 23:19
zieh das shp über qgis, hab ich doch schon gesagt, ansonsten vergiss was du vor hast.
godehard
Re: Qgis
Beitrag von godehard » 01.03.2016 - 23:33
Ich bin hier draußen . Ohne Vorkenntnisse geht es nicht ! Das ist halt harte Arbeit.
Die Aufgabe konnte innert 1 min erledigt werden mit entsprechenden Sachverstand.
Und ich möchte den Administrator bitten, diesen Thread wegen Sinn- und Zwecklosigkeit zu schließen :?:
