ich hätte folgende Frage zum GARMIN Trip & Waypoint Manager:
Ich habe den T&WM auf meinem PC installiert, um zwischen meinem GPSMap 60CS und
dem PC Daten auszutauschen.
Wenn ich nun das 60CS über das USB-Kabel mit dem PC verbinde, kommt jedesmal am PC die Meldung "Neue Hardware gefunden" und der Assistent für das Suchen nach neuer HW
wird gestartet. Er meldet auch "GARMIN GPS - Software autom. suchen".
Dann erscheint die Meldung: "SW wird installiert. Fehler aufgetreten. Das System kann die
angegeben Datei nicht finden".
1) die USB-Treiber wurden ja laut Beschreibung beim Installieren des T&WM mitinstalliert.
warum muß bei jeder erneuten Verbindung des CS60 mit dem PC nach der
notwendigen SW gesucht werden?
2) Warum tritt dieser Fehler auf? Nach dieser genannten Fehlermeldung gibt es nur die
Möglichkeit, den Vorgang mir "Abschließen" zu beenden. Anschließend kommt
natürlich sofort wieder die Meldung "Neue Hardware gefunden".
Es läßt sich aber dann, trotz dieser Fehlemeldungen, über das USB-Kabel eine
Verbindung aufbauen und Daten können ausgetauscht werden.
Vielen Dank schon einmal im voraus für eure Bemühungen.
Gruß aus Ulm Joe
das hört sich an, als könnte der GARMIN-USB-Treiber nicht komplett installiert werden, nachdem das Gerät erkannt wurde.
Warum das so ist, darüber kann man nur raten. Das kann viele Ursachen habe.
Evtl. solltest Du den GARMIN-USB-Treiber mal manuell aus der Gerätesteuerung löschen und dann neu installieren.
Das Installationspackte des GARMIN-USB-Treibers kann man hier laden:
http://www.garmin.com/support/download_ ... jsp?id=591
Manchmal gibt es auch Probleme, wenn man nicht als Administrator angemeldet ist. Oder ein USB-Gerät über einen USB-Hub anschließt, und nicht direkt an den PC. Das muss man halt alles auf dem lokalen System mal durchtesten. In der Regel hilft aber ein Deinstallieren und Neuinstallation des GARMIN-USB-Treibers.
noch ein allgemeiner tip, erst die mit dem gerät migelieferte software (ist nicht immer) installen, und dann WICHTIG !!! das gerät bei laufendem windows einstöpseln. sieh auch mal bei den einstellungen während der installation nach, mir hat das schon geholfen das ich da für instalationen das windows (aktive internetverbindung nötig) update mit freigegeben habe. mit der soft hab ich nicht den waypoint manager gemeint, sondern falls es eine geräte CD gibt, diese benutzenoder halt fals bei garmin was neues sein sollte.
