Hallo !
Habe so'n GARMIN GPS 72 mit dem passenden PC Kabel und USB Adapter. Nun bekomme ich von WIN XP aber keine Meldung das wenigstens ein Gerät angeschlossen ist. Wie bekomme ich eine Verbindung und welches Programm eignet sich daten Ein- und Aus zu lesen ?
Wolfgang
Wie stelle ich die Verbindung zum PC her ? GPS 72
Hallo Wolfgang,
Von diesem Problem habe ich schon mal gehört.
Es liegt ganz einfach daran dass Dein GPS 72 nicht für eine USB-Verbinding entwickelt wurde und XP das Gerät deshalb nicht automatisch erkennen kann. Windows XP kann jedoch eine RS232 (COM1, COM2 oder COM3) Verbindung unter USB simulieren.
Zum Ein- und Auslesen der Daten eignet sich wohl am besten die Freeware "g7towin".
Hier der Link zur Webseite: http://www.gpsinformation.org/ronh/
Installiere und starte erst einmal die Software.
Dann musst Du g7towin unter "File - configuration - General - Select GPS" an ein Garmingerät anpassen. Unter "COM Port" musst Du nun "USB" aktivieren. Wenn das nicht klappt, deaktiviere die checkbox "COM Port" und versuche einen COM Port nach dem anderen von COM1 bis COM10.
Das müsste klappen !
Hallo Michael !
Erst einmal vielen Dank für deine Antwort. Das mit dem Programm herunter laden und installieren hat geklappt. Auch die COM -Port's habe ich alle durchgetestet so wie du es beschrieben hast. Leider hatte ich immer die Fehlermeldung "FAILED TO OPEN USP PORT" Muß ich da im Garmin GPS 72 im Einrichtungsmenue die Schnittstelle noch besonders einrichten ? Ich habe sie im Moment auf "GARMIN" stehen.
neustart des PC's nach Installation habe ich auch schon alles probiert !
Wolfgang
Wolfgang
Wolfgang,
Ich besitze noch ein altes GPSIII von Garmin und habe es bereits erfolgreich mit Hilfe eines "UBS to Serial" Kabels (ohne installieren eines Drivers) an einen Laptop angeschlossen. Normalerweise müsste XP den "Found new hardware wizard" sogar starten wenn Du NUR das Kabel alleine an den PC anschliesst. Ist dies nicht der Fall, benutzt Du vielleicht nicht das richtige Kabel.
Das Kabel sollte etwa so aussehen:
http://www.aspidshop.com/export/store/images/USB_b.bmp
Falls zwischen der DB-9 (RS232) und der USB Verbindung eine kleine Box fehlen sollte dann hast Du möglicherweise das falsche Kabel. Nur aus Neugier, hast Du das Kabel nachträglich gekauft oder mit dem GPS erworben?
Die Garmin.com FAQ-Seite bietet zu diesem Thema folgende Auskunft: http://www.garmin.com/support/faqs/faq. ... web%20page
Gruss, Michael
Gruss, Michael
