Probleme mit der GPS maus!
david
Beitrag von david » 22.04.2005 - 19:13
hallo zusammen,
ich habe mir vor einiger zeit eine gps maus gekauft und hatte sie schon mal getestet.
der test is soweit ganz gut verlaufen, nur ist sie ab und zu nicht mit dem rechner verbunden! (?)
hier die beschreibung von dem problem:
wenn ich die maus einstecke wird sie gefunden, beim start von einem test programm ist sie auch noch vorhanden bekommt aber keine daten warum auch immer.
keine daten ist denke ich falsch, es kommen viele zahlen und buchstaben (ich denke ein code) in der "console". wenn ich aber auf die übersichtskarte gehe bekomme ich keine sateliten und kein signal. dem entsprechent bekomme ich bei meinem navi auch die position nicht.
hat einer von euch vieleicht schon so ein problem gehabt???
wenn einer von euch eine idee hat, währe ich sehr dankbar.
bis dann und danke schon im voraus! :-)
david
macnetz
Re: Probleme mit der GPS maus!
Beitrag von macnetz » 23.04.2005 - 07:37
hallo david,
david hat geschrieben:keine daten ist denke ich falsch, es kommen viele zahlen und buchstaben (ich denke ein code) in der "console". wenn ich aber auf die übersichtskarte gehe bekomme ich keine sateliten und kein signal.
Diesen code nennt man NMEA-Datensätze. Kopiere mal ein paar Zeilen davon hier herein, dann kann man den Fehler analysieren.
Vielleicht hat deine Maus keinen Fix oder keinen ausreichenden Empfang (zuwenig Satelliten).
david
die daten von der antenne!!!
Beitrag von david » 23.04.2005 - 09:25
hallo anton,
anbei die daten die empfange bei antenne hinter der Zimmerscheibe:
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05
$GPRMC,072035.022,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*17
$GPGGA,072036.022,0000.0000,N,$GPGGA,072037.022,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*77
$GPGSV,3,1,12,21,89,000,38,18,55,000,00,26,50,000,,15,44,000,00*7D
$GPGSV,3,2,12,29,43,000,00,22,24,000,00,06,23,000,,03,18,000,00*7C
$GPGSV,3,3,12,16,15,000,00,08,07,000,,10,04,000,00,27,00,000,00*76
$GPRMC,072037.022,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*15
$GPGGA,072038.022,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*78
$GPRMC,072038.022,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*1A
$GPGGA,072039.022,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*79
$GPRMC,072039.022,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*1B
$GPGGA,072040.022,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*77
$GPRMC,072040.022,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*15
$GPGGA,072041.022,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*76
$GPRMC,072041.022,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*14
$GPGGA,072042.022,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*75
$GPGSV,3,1,12,21,89,000,37,18,55,000,00,26,50,000,,15,44,000,00*72
$GPRMC,072042.022,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*17
$GPGGA,072043.022,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*74
$GPRMC,072043.022,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*16
$GPGGA,072044.022,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*73
$GPRMC,072044.022,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*11
$GPGGA,072045.022,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*72
$GPRMC,072045.022,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*10
$GPGGA,072046.022,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*71
$GPRMC,072046.022,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*13
$GPGGA,072047.022,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*70
$GPRMC,072047.022,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*12
$GPGGA,072048.022,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*7F
$GPRMC,072048.022,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*1D
$GPGGA,072049.022,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*7E
$GPRMC,072049.022,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*1C
$GPGGA,072050.022,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*76
$GPRMC,072050.022,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*14
$GPGGA,072051.021,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*74
$GPRMC,072051.021,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*16
$GPGGA,072052.021,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*77
0,50.0,50.0*05
und vor der scheibe:
$GPGGA,072306.013,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*74
$GPRMC,072306.013,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*16
$GPGGA,072307.013,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*75
$GPGSV,3,1,12,21,89,000,46,18,55,000,00,26,50,000,00,15,44,000,00*74
$GPGSV,3,2,12,29,43,000,00,22,24,000,,06,23,000,00,03,18,000,*7C
$GPGSV,3,3,12,16,15,000,00,08,07,000,00,10,04,000,,27,00,000,00*76
$GPRMC,072307.013,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*17
$GPGGA,072308.013,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*7A
$GPRMC,072308.013,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*18
$GPGGA,072309.013,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*7B
$GPRMC,072309.013,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*19
$GPGGA,072310.013,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*73
$GPRMC,072310.013,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*11
$GPGGA,072311.013,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*72
$GPRMC,072311.013,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*10
$GPGGA,072312.013,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*71
$GPRMC,072312.013,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*13
$GPGGA,072313.013,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*70
$GPRMC,072313.013,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*12
$GPGGA,072314.013,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*77
$GPRMC,072314.013,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*15
$GPGGA,072315.013,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*76
$GPRMC,072315.013,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*14
$GPGGA,072316.013,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*75
$GPRMC,072316.013,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*17
$GPGGA,072317.013,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*74
$GPGSV,3,1,12,21,89,000,44,18,55,000,00,26,50,000,00,15,44,000,00*76
$GPRMC,072317.013,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*16
$GPGGA,072318.012,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*7A
$GPRMC,072318.012,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*18
$GPGGA,072319.012,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*7B
$GPRMC,072319.012,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*19
$GPGGA,072320.012,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*71
$GPRMC,072320.012,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,230405,,*13
was mich noch wundert ist, dass manchmal die led an der antenne blinkt und manchmal nicht. wenn sie blinkt bekomme ich daten für das navi, ansonsten ist es eher still und ich habe keine daten für die navigation.
bis dann
und danke
david[/url]
david
abweichung???
Beitrag von david » 23.04.2005 - 09:34
hallo nochmal,
heute geht es wieder, seltsam, ich bin mir nicht sicher ob es daran liegt dass er keine sateliten findet oder nicht.
kann mir einer sagen wiegroß die abweichung von dem ding ist???
wenn ich mich nicht von der stelle bewege sagt er mir ich gehe mit 1km/h und wandert recht viel im kreis, ich schetze mal ein radius von ca. 100 metern, die höhen angabe wird ist auch von ca. 50m unterschied???
danke schon mal für die antworten.
david
Beitrag von Roland » 24.04.2005 - 08:28
Hallo David,
vor dem Coderwelsch nicht kapitulieren. Auf dieser suuuper Kowoma-Website gibt es die Erklärungen
http://www.kowoma.de/gps/zusatzerklaerungen/NMEA.htm
Danach hast Du noch keinen Fix:
im GPGSA steht eine 1 hinter A und keine Satellitennummern und
im GPGGA stehen vor N (North) und E (East) noch keine Koordinaten.
Liegt die Maus an einem Nordfenster ? Da sind i.d.R. die Satelliten nur kurz überm Horizont.
Und liegt die Maus lange genug dort, wenn Du sie neu gekauft oder weit transportiert hast -von Deiner Finca auf Mallorca nach Hause (min. 15 min) ?
Dass die Höhe falsch ist, liegt daran, dass m.W. bei Mäusen keine Korrekturwerte zwischen GPS-Ellipsoid und Meereshöhe gespeichert wird. Das sind hier in D so zwischen 40 und 50 m. Warum da eine andere Firmware als in normalen GPS-Empfängern installiert wird, ist mir unklar.
Hartmut
Beitrag von Hartmut » 25.04.2005 - 02:50
kenne das prob, zuwenig nutzdaten ist es jedenfalls bei mir, hört nach einer weile auf ca. 15 min., wenn ich pech habe und hängt wohl mit dem erfassen der satteliten zusammen.
habe auch machmal probs wo die ursache eher störstrahlung oder reflektion ist, die position springt dann hin und her ca. 25m, meist in bangkok, hört ein paar meter weiter wieder auf.
david
danke
Beitrag von david » 27.04.2005 - 18:10
danke noch mal für die schnelle antwort, ich werde die sache mal beobachten was noch kommen wird!
david
