ich dreh hier gleich durch:
ich hab im TTQV3 active-logs meines geko-201.
dort werden sie schön dargestellt: koordinaten, datum/zeit, geschwindigkeit, kurs, höhe...
genau so hätte ich sie gerne als CSV oder TXT und probiere jetzt schon ne weile mit diversen formaten und gpsbabel herum....
nach diversen besuchen bei google, homepages und foren hab ich jetzt den totalen blackout...
any hints?
CU Ralf
Trackdaten konvertieren
also ich bin eh ein fugawi fan, aber lade dir da mal die demo http://www.fugawi.de , ich hoffe die kann die daten aus dem gpshändi runterladen, ich meine aber das die da wegpunkte genannt werden. seh dir das mal an.
Re: Trackdaten konvertieren
Hallo Ralf,
Du brauchst in TTQV nur den Track auswählen und auf das Export-Symbol klicken. Da werden dir einige Formate angeboten. Die meisten davon sind reine Textformate.
Schreib mal, welches Format du genau suchst. Evtl geht es über den Umweg .xml und GPSBabel.
wo liegt denn das Problem?Ralf hat geschrieben:ich hab im TTQV3 active-logs meines geko-201.
