Hallo!!!
Bin neu im Forum und habe gleich eine Frage...
Ich hab mir letztens den iFinder von H2O gekauft und wollte ihn gleich ausprobieren. Nach mind. 3 Minuten noch immer kein Empfang...na gut denk ich mir, vielleicht ist das Wetter zu schlecht.
Heute will ich es wieder ausprobieren (und es waren nur ganz wenig, kleine Wolken am Himmel), und es funktioniert noch immer nicht.
Ich bin verzweifelt.
Kann das Gerät einen defekt haben, oder muss wirklich nur blauer Himmel sein.
Mfg
Robert
Empfangsproblem bei iFinder H2O
Re: Empfangsproblem bei iFinder H2O
Ein neues GPS-Gerät muss zuerst die sogenannten Almanachdaten lesen. Das sind, einfach ausgedrückt die Flugbahninformationen der GPS-Satelliten. Die Almanachdaten werdenzwischen den Positionssignalen von den GPS-Satelliten übertragen. Im Normalfall kann es schon mal 10-15 Minuten dauern bis die Alamanchdaten komplett empfangen und gespeichert wurden. Erst dann ist eine Positionsbestimmung möglich.GPSler hat geschrieben: Ich hab mir letztens den iFinder von H2O gekauft und wollte ihn gleich ausprobieren. Nach mind. 3 Minuten noch immer kein Empfang..
Also einfach das Gerät mal längere Zeit unter freiem Himmel liegen lassen..
GPSler
Mein Beitrag hier noch mal, weil er vielleicht auch hier weiter hilft :
Betr. : Ifinder Go 2 von Lowrance
habe gestern per Zufall festgestellt, daß ich durch deaktivieren des WAAS sofort einen 3 D Fix bekam und das im Wald.
Vorher hatte ich überhaupt keinen Fix und ständig die Meldungen :
" WAAS gefunden oder WAAS verloren "
Das Gerät ignoriert außerdem die Funktion " WAAS Alarm ".
Ich habe diesen Punkt deaktiviert und trotzdem bekam ich bei aktiven WAAS ständig diese Meldungen.
Dann wie geschchrieben, die WAAS-Anforderung deaktiviert und das Gerät hat selbst im tiefsten Wald meine Strecke korrekt aufgezeichnet.
Freundliche Grüße
kg340
kg340
ich bin verunsichert, weil ich immer dachte, daß es mindestens 12,5 minuten dauert, und das bei duchgehendem empfang, bis der komplette almanach übertragen ist.
