RINEX Daten erzeugen (AEK-4T - ANTARIS4 und GR-213-SiRFIII)
Ross
Ich besitze einen HOLUX GR-213 Kabel PS2 GPS Empfänger, SiRF Star III und einen AEK-4T von u-blox (ANTARIS 4).
Ich möchte mit den Empfängern RINEX-Daten erzeugen.
Inzwischen habe ich mit Teqc.exe und Ant2RIN offline Rinex-Daten vom AEK-4T mit beiden Programmen erzeugt.
Gibt es noch weitere tools?
Gibt es für den GR-213 ähnliche Programme?
Gibt es tools, die die Erzeugung der Rinex Daten online erledigen können?
Danke schoneimal.
Danke schoneimal.
- Jörn Weber
Re: :)
Hallo Ross,
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fak ... vw4906.pdf
Nu pogadie!Ross hat geschrieben:Muss dir dann mit Jörn helfen, damit es schneller geht![]()
Kannst du mir deine Literaturquellen dazu nenen?
- Jörn Weber
jetzt habe ich das Nachsehen. Einen besseren Artikel als den von Wanninger habe ich wohl nicht.
Vor allem darf ich nicht mehr frei rumlaufen und rufen, "Handheld-Empfänger haben ein Eigenrauschen von 0,5-1 Meter"- "Und sind für DGPS gar nicht geeignet".
Ich hatte noch an GNREF gedacht, aber das kann es für Dein Problem nicht sein.
Ich mache noch einen Versuch.
Demnächst.
Demnächst.
ob das Tool nun eine Hilfe ist, kann ich nicht sagen, ich fand es eher nebenbei beim Recherchieren zu der anderen Frage nach den "Cycle-slips"
GPSTk Golem-Meldung
Eine Hilfe ist sicher meine Anmerkung, dass Realtime-Korrekturen eher mit dem RTCM-Format laufen ...
GPSTk Golem-Meldung
- Jörn Weber
für einen SiRF habe ich noch nichts brauchbares zur Erzeugung von Rinex-Daten gefunden, dafür aber für Garmin's Outdoor-Handhelds.
http://artico.lma.fi.upm.es/numerico/mi ... nio/async/
Leider muss der Empfänger an einer pysikalischen seriellen Schnittstelle betrieben werden. Mit einen USB/serial Wandler funktioniert es nicht.
- Jörn Weber
und hier ein Beispiel:
2 OBSERVATION FILE GPS NAVSTAR RINEX VERSION / TYPE
GAR2RNX 1.48 Joern Weber Sun Apr 08 11:55:02 PGM / RUN BY / DATE
** gar2rnx (Garmin to Rinex) generates Rinex2 files COMMENT
** from a GPS12 (or XL) (Copyright Antonio Tabernero) COMMENT
** Generated from G12 data file: rinex.bin COMMENT
** Options: -rinex -etrex COMMENT
Garmin MARKER NAME
Number of Antenna marker MARKER NUMBER
Your name here Your boss here OBSERVER / AGENCY
248 Geko 201 Software 2.50 REC # / TYPE / VERS
0 GPS12 Internal Antenna ANT # / TYPE
** Position from first 3D fix of the receiver COMMENT
3949025.0956 811451.6198 4926211.7602 APPROX POSITION XYZ
0.0000 0.0000 0.0000 ANTENNA: DELTA H/E/N
1 0 WAVELENGTH FACT L1/2
2 C1 L1 # / TYPES OF OBSERV
2007 4 8 9 44 21.974780 GPS TIME OF FIRST OBS
1 INTERVAL
END OF HEADER
07 04 08 09 44 21.9747795 0 4G11G14G22G28
13414284.720 8 42404369.255 8
14240943.719 8 41233649.240 8
15380926.312 8 36038178.302 8
16099288.000 6 40473443.566 6
07 04 08 09 44 22.9747580 0 4G11G14G22G28
13407882.727 8 42438011.954 8
14234750.322 8 41266194.629 8
15375448.636 8 36066958.418 8
16093203.073 6 40505418.572 6
07 04 08 09 44 23.9747385 0 3G14G22G28
14228556.607 8 41298739.440 8
15369971.701 8 36095738.402 8
16087119.107 6 40537393.037 6
07 04 08 09 44 24.9747189 0 4G11G14G22G28
13395079.860 8 42505296.360 8
14222363.463 8 41331283.502 8
15364495.037 8 36124518.091 8
16081036.554 6 40569366.842 6
07 04 08 09 44 25.9746974 0 4G11G14G22G28
13388678.294 8 42538937.947 8
14216170.312 8 41363826.853 8
15359018.991 8 36153297.537 8
16074953.861 6 40601339.880 6
07 04 08 09 44 26.9746779 0 4G11G14G22G28
13382276.585 8 42572579.156 8
14209977.855 8 41396369.559 8
15353543.336 8 36182076.813 8
16068870.270 6 40633312.377 6
07 04 08 09 44 27.9746583 0 4G11G14G22G28
13375875.729 8 42606220.015 8
14203785.017 8 41428911.641 8
15348067.575 8 36210855.890 8
16062786.715 6 40665284.307 6
07 04 08 09 44 28.9746368 0 4G11G14G22G28
13369474.670 8 42639860.439 8
14197593.258 8 41461452.935 8
15342591.373 8 36239634.653 8
16056703.581 6 40697255.525 6
07 04 08 09 44 29.9746173 0 1G11
13363073.315 8 42673500.540 8
07 04 08 09 44 30.9745977 0 4G11G14G22G28
13356672.682 8 42707140.225 8
14185208.957 8 41526533.629 8
15331638.290 8 36297191.613 8
16044538.085 6 40761196.166 6
07 04 08 09 44 31.9745762 0 1G28
16038455.039 6 40793165.421 6
07 04 08 09 44 32.9745567 0 1G11
13343871.321 8 42774418.226 8
07 04 08 09 44 34.9745156 0 1G11
13331068.989 8 42841694.560 8
07 04 08 09 44 35.9744961 0 1G11
13324668.194 8 42875332.091 8
07 04 08 09 44 36.9744765 0 1G28
16008036.508 6 40953001.968 6
07 04 08 09 44 37.9744570 0 1G11
13311866.425 8 42942605.841 8
07 04 08 09 44 38.9744354 0 2G11G28
13305466.188 8 42976241.947 8
15995871.930 6 41016931.770 6
07 04 08 09 44 39.9744159 0 1G11
13299065.428 8 43009877.789 8
07 04 08 09 44 41.9743748 0 3G14G22G28
14117103.491 8 41884425.381 8
15271399.307 8 36613735.695 8
15977624.288 6 41112821.519 6
- Jörn Weber
ich beschaeftige mich gerade ebenfalls mit den zahlreichen Problemchen 'ohne viel Geld' zu genauen Ergebnissen zu kommen. Dank 'ASYNC & GAR2RNX' habe ich inzwischen meinem Garmin GPS48 eine Rinex-Datei abringen koennen.
Mit 'garbin' und 'g12rnx' hatte ich hingegen weniger Erfolg. Dennis Milbert bietet noch einige Post-Prozessoren an, die ich noch nicht getestet habe http://mywebpages.comcast.net/dmilbert/softs/
Die Webseiten von Gringo und Rhino scheinen nicht mehr existent. Hier hatte ich gehofft, weitere Post-Prozessoren zu finden (freue mich falls mir jemand aushelfen kann).
Leider habe ich auch wenig -kostenloses- Referenzmaterial gefunden. Die naechsten -frei abrufbaren- Daten stammen von einer Station in 100km Entfernung: http://igs.bkg.bund.de/
Meine bescheidenen Tests habe ich mit einer Demoversion von PPro2 gemacht: http://www.kinematicgps.com/download.html
Zur Koordinatentransformation habe ich http://www.ipf.uni-karlsruhe.de/cgi-bin/trafo.tcl (die Ergebnisse haben mir nicht 'gefallen') und Transdat http://www.killetsoft.de/p_trda_d.htm (das sah mir besser aus) probiert.
Den Postprocessor von http://www.precision-gps.org./ habe ich ohne Erfolg ausprobiert. Ein Test des Loggers/ Rinex-Konverters mit meinem SirfII steht noch aus.
Hoffe, mein kleiner Beitrag hilft fuer den Einstieg (ich gestehe, von der Theorie habe ich sehr wenig Ahnung).
Ich freue mich ueber Anregungen und Verbesserungsvorschlaege.
Viele Gruesse, Dirk
Viele Gruesse, Dirk
- Jörn Weber
Hallo Dirk,
Allerdings gibt es kaum Referenzstationen, deren Material kostenfrei zu beziehen ist. Das BKG hat mir freundlicher Weise einen kostenlosen Zugang zum EUREF-, IGS- und EGNOS-Netz gewährt. Frag doch da auch mal höflich an:
http://igs.ifag.de/ntrip/ntrip_register.htm
Das Netz des BKG ist zwar nicht so dicht wie das von SAPOS, aber vielleicht hast Du Glück und es gibt eine Referenzstation bei dir um die Ecke. Kostenlose Software dazu gibt es hier:
http://igs.ifag.de/index_ntrip.htm
Ich suche noch einen kostenlosen Postprozessor mit dem ich nicht nur die Strecken zwischen den Rinex-Dateien zweier Messpunkte berechnen kann, sondern auch die die Rinex-Daten eines Messpunktes an Hand der der Referenzdaten einer oder besser noch mehrer Referenzstationen berechnen kann.
Dito hier mit einem Geko 201kannix hat geschrieben: ich beschaeftige mich gerade ebenfalls mit den zahlreichen Problemchen 'ohne viel Geld' zu genauen Ergebnissen zu kommen. Dank 'ASYNC & GAR2RNX' habe ich inzwischen meinem Garmin GPS48 eine Rinex-Datei abringen koennen.
Die Autoren wollen jetzt Geld dafür haben. Gringo habe ich noch auf der Festplatte, aber keinen Key für den Kopierschutz.Die Webseiten von Gringo und Rhino scheinen nicht mehr existent. Hier hatte ich gehofft, weitere Post-Prozessoren zu finden (freue mich falls mir jemand aushelfen kann).
Man könnte die Rinex-Daten auch Online mit einem NTrip-Client erzeugen. Der BNC- Client kann das. http://igs.bkg.bund.de/root_ftp/NTRIP/s ... indows.zipLeider habe ich auch wenig -kostenloses- Referenzmaterial gefunden. Die naechsten -frei abrufbaren- Daten stammen von einer Station in 100km Entfernung: http://igs.bkg.bund.de/
- Jörn Weber
an das ascos-Netz "net4free" der Ruhrgas kommt man auch kostenfrei heran:
http://ascos.eon-ruhrgas.com/cps/rde/xc ... l/2825.htm
Anmeldung siehe hier:
http://ascos.eon-ruhrgas.com/cps/rde/xc ... l/2462.htm
RINEX-Daten aus Low-cost-Empfängern ( u-blox, Sirf? )
http://facility.unavco.org/software/teqc/teqc.html ( Freeware ) oder
http://www.helenav.nl/
Postprocessing von Rinexdaten ist ein wenig schwierig, mangels günstiger/gratis Software:
Von Thales gab es bis vor 1 Jahr das Programm MSTAR in deren Downloadbereich umsonst...jetzt ist es weg.
Damit war Postprocessing von Code- und Carrier-Messungen möglich.
http://www.geoima.de/software/xraps/shortintro.html damit sollte wenigstens Postprocessing von Code-Messungen aus Einfrequenzempfängern möglich sein, die im Rinex-Format vorliegen.
