Also hallo noch mal,
ich komm nicht richtig weiter. Wie bringe ich z. b. ein plugin in die Top 50? Gibt es denn kein simples Programm, mit dem ich eine GPX Datei in eine OVL konvertieren kann? Oder reicht es aus, eine GPX (mit EasyGPS) auf den das Geko 201 zu laden?
Theo
GPX und OVL zum Zweiten
Theodor Schlosser
OVL TOP50 in ASCII
Hi, Theo,
erstelle einen Track mit der TOP50, den speicherst Du als OVL-Datei im ASCII-Format.
Diese Datei kannst mit Garfile an den Garmin senden.
Garfile ist kein PlugIn für den Geogrid-Viewer.
- KoenigDickBauch
Re: GPX und OVL zum Zweiten
Was willst du nun machen?Theodor Schlosser hat geschrieben:ich komm nicht richtig weiter. Wie bringe ich z. b. ein plugin in die Top 50? Gibt es denn kein simples Programm, mit dem ich eine GPX Datei in eine OVL konvertieren kann? Oder reicht es aus, eine GPX (mit EasyGPS) auf den das Geko 201 zu laden?
GPX Datei in eine OVL Datei zu konvertieren bedeutet doch eher, das du was in der Top50 darstellen möchtest.
Oder willst du eine OVL nach GPX konvertieren, damit du die GPX auf den Geko spielen kannst.
