nutzt jemand von euch das 60er fürs fliegen ?
Welche Karten ladet ihr dann drauf ?
mfg, Higgy
GPS MAP 60 und ICAO ?
Gast
Hallo Higgy,
habs als Ballonfahrer einfacher als die Flieger, da ich mich ja in SEHR überschaubaren Entfernungen bewege.
Ich hab das 60CS grad erst bestellt, werde es wohl aber genauso wie mit dem III+ machen, ganz normale Strassenkarte laden, und die Luftraumgrenzen als Routen speichern. Die exakten Koordinaten dafür hab ich aus dem Microsoft FS2004.
Es wird wohl nie eine offizielle Karte mit der Luftraumstruktur zum Nachladen geben, schließlich will Garmin ja seine "Pilot" Modelle weiter verkaufen.
senderlisteffm
Gast
So ein Blödsinn. Deine Beiträge sind in der Regel besser!Weil die Verwendung von 08/15 GPS Handgeräten in der Luftfahrt auch verboten ist.
In einem Luftfahrzeug sind AFAIK für VFR (Sichtflug) nur Fahrtmesser, Höhenmesser und Kompass als Instrumente vorgeschrieben.
Es spricht keine Vorschrift dagegen weitere Navigationshilfen - angefangen von der einfachen Stoppuhr bis zum "08/15" GPS - zu verwenden.
Grundsätzlich muss, auch wenn ein Aviation GPS benutzt wird, entsprechendes Kartenmaterial mitgeführt werden...
senderlisteffm
Deshalb mußt Du ja auch nach "Sicht" fliegen und darfst Dich nicht vom GPS (ver)leiten lassen. Da die Integrität ohne weitere Maßnahmen nicht gewährleistet ist, bleibt das Gerät Spielerei.Anonymous hat geschrieben: In einem Luftfahrzeug sind AFAIK für VFR (Sichtflug) nur Fahrtmesser, Höhenmesser und Kompass als Instrumente vorgeschrieben.
Daher ist die Musterzulassung gem. II.1.1 ausgesetzt. Aber Dein Gerät ist sicher gem. II1.2 installiert und ein Schild gem. II1.3 angebracht.
http://www.lba.de/dokumente/nfl/1998/ii9798.pdf
Und hier steht auch, daß 08/15 GPS Geräte nicht zur Navigation verwendet werden dürfen.
http://www.lba.de/dokumente/nfl/1997/ii9597.pdf
4.4.2.3
Zuletzt geändert von senderlisteffm am 06.10.2004 - 13:51, insgesamt 1-mal geändert.
Joachim
Offizelle Luftraum-Karten vieleicht nicht, aber was ist den mit den Karten hier von http://www.dfc-saar.de/ (Menü: GPS-LUFTRÄUME-GARMIN)Anonymous hat geschrieben:Es wird wohl nie eine offizielle Karte mit der Luftraumstruktur zum Nachladen geben,
Soweit ich das sehe, lassen die sich auf z.B. das 60CS laden. Die Jungs dort haben richtig Mühe gemacht.
Joachim
