senderlisteffm hat geschrieben:Wobei mir eh nicht so richtig klar ist, wie es funktioniert. Bei Sony steht was von "automatisch". Bei golem was von Knopf drücken.
Also Knopf drücken ist SCH... Das vergißt man sowieso dauernd.
Also der einzige Knopf den man an dem SONY CS1 drücken muss ist der Einschaltknopf. Dann zeichnet das Teil alle 15 Sekunden einen Trackpunkt auf, und speichert eine GPX-Datei ab. Das Teil arbeitet auch völlig unabhängig von der Kamera. Am Rucksack befestigen, einschalten, fertig!
Angeschlossen wird das CS1 dann später zu Hause über USB an den PC. Die beiliegende SONY-Software liesst jetzt alle Daten von dem CS1 aus, und speichert sie lokal auf dem PC ab.
Jetzt kann man zu jedem belibigen Zeitpunkt JPG-Dateien mit der SONY-Software öffnen. Die Software püft das Datum/Zeitpunkt zu dem das Foto gemacht wurde, und schaut in den gespeicherten Trackdaten nach, ob es dazu ein Position gibt. Die Positionsdaten werden dann in das JPG-File eingetragen.
Was mir im Moment noch fehlt ist eine aktuelle Sony-Digicam (die ist noch beim Weihnachtsmann).
Den aktuellem Sony-Digicams liegt eine Software bei, mit der die Aufnahmen dann auch automatisch gleich in GoogleEarth/GoogleMaps eingebunden werden.
Das sieht dann auf den Demoseiten von SONY so aus:
http://www.sonydeutschland.de/trymapview/try.html
