welches GPS-Gerät nur für Standortbestimmung?
hallo,
ich bin absoluter GPS-Neuling und suche folgenden Rat.
Ich möchte für Fotos etc. lediglich den genauen Standort des Objektes bestimmen, d.h. ich möchte keine Routen, Karten oder ähnliches haben.
Sony bietet dafür mit der "GPS-Dose" CS1 ein m.E. viel zu teures Gerät an.
Welches Gerät kann das billiger? Gibt es ein "50-Euro-Lösung?"
Wo kann ich Informationen dazu nachlesen?
Hallo Berodiver,
für nur diese Funktion benötigst Du einen GPS-Empfänger mit einer Logging Funktion. Hier gibt's so eine z.B.:
http://www.gps-haus.de/GPS-Empfaenger/B ... :4595.html
Die hat sogar USB und Bluetooth-Schnittstelle, sodass Du diese evtl. auch in Verbindung mit einem PDA bzw. Händi für Navigation verwendet werden kann.
Die billigere Variante ist eine GPS-Maus ohne Logging-Funktion in Verbindung mit Händi oder PDA, der dann die Daten mitschreibt. Dafür gibt es Freeware Software, abhängig vom Betriebssystem des Gerätes.
Rainer
Rainer
Für diesen Zweck würde ich auch sagen Garmin Geko 201 oder Basis eTrex "gelb".
Das Geko 101 würde ich nicht empfehlen, da ich eine Datenschnittstelle zum PC auf jeden Fall vorhalten täte.
Re: welches GPS-Gerät nur für Standortbestimmung?
Du solltest in Deine Überlegungen noch mit einbeziehen, das bei dem SONY-Gerät, was man schon für 115EUR bekommt, gleiche eine komplette Software Lösung mitgeliefert wird, die die Bilder mit den GPS-Daten automatisch syncronisiert.berodiver hat geschrieben:Sony bietet dafür mit der "GPS-Dose" CS1 ein m.E. viel zu teures Gerät an.
Evtl. bekommst Du auch eine BT-GPS-Maus für unter 100EUR, aber dann brauchst Du immer noch eine entsprechende Softwarelösung. Ich würde also nicht auf das billigste Gerät schauen, sondern auf die günstigste Gesamtlösung.
Wobei mir eh nicht so richtig klar ist, wie es funktioniert. Bei Sony steht was von "automatisch". Bei golem was von Knopf drücken.JLacky hat geschrieben: Evtl. bekommst Du auch eine BT-GPS-Maus für unter 100EUR, aber dann brauchst Du immer noch eine entsprechende Softwarelösung. Ich würde also nicht auf das billigste Gerät schauen, sondern auf die günstigste Gesamtlösung.
Also Knopf drücken ist SCH... Das vergißt man sowieso dauernd.
Viel flexibler finde ich da die Lösung Billig-GPS. Und TTQV. Das kann schon in Version 3 Bilder einer Digicam einem Track zuordnen. Ist aber natürlich eine ganze Ecke teurer.
Also der einzige Knopf den man an dem SONY CS1 drücken muss ist der Einschaltknopf. Dann zeichnet das Teil alle 15 Sekunden einen Trackpunkt auf, und speichert eine GPX-Datei ab. Das Teil arbeitet auch völlig unabhängig von der Kamera. Am Rucksack befestigen, einschalten, fertig!senderlisteffm hat geschrieben:Wobei mir eh nicht so richtig klar ist, wie es funktioniert. Bei Sony steht was von "automatisch". Bei golem was von Knopf drücken.
Angeschlossen wird das CS1 dann später zu Hause über USB an den PC. Die beiliegende SONY-Software liesst jetzt alle Daten von dem CS1 aus, und speichert sie lokal auf dem PC ab.
Jetzt kann man zu jedem belibigen Zeitpunkt JPG-Dateien mit der SONY-Software öffnen. Die Software püft das Datum/Zeitpunkt zu dem das Foto gemacht wurde, und schaut in den gespeicherten Trackdaten nach, ob es dazu ein Position gibt. Die Positionsdaten werden dann in das JPG-File eingetragen.
Was mir im Moment noch fehlt ist eine aktuelle Sony-Digicam (die ist noch beim Weihnachtsmann).
Den aktuellem Sony-Digicams liegt eine Software bei, mit der die Aufnahmen dann auch automatisch gleich in GoogleEarth/GoogleMaps eingebunden werden.
Das sieht dann auf den Demoseiten von SONY so aus: http://www.sonydeutschland.de/trymapview/try.html
Was jedoch zu beachten ist, steht klein geschrieben in der Beschreibung bei Sony, die Zeiteinstellung der Kamera muss stimmmen!
Die Darstellung der Karten in dem Beispiel finde ich nicht besonders. Mir wäre da lieber, das ganze z.B. in Google Earth einzublenden. Weiss jemand, ob und wie das möglich ist?
Zu einem Bild über die exakte Uhrzeit die Position aus einem Log herauszusuchen ist wohl kein besonderer Anspruch an eine Software ...
Rainer
Rainer
Also dann ist die Sony Lösung nicht teuer. Und schon garnicht ZU teuer.JLacky hat geschrieben: Jetzt kann man zu jedem belibigen Zeitpunkt JPG-Dateien mit der SONY-Software öffnen. Die Software püft das Datum/Zeitpunkt zu dem das Foto gemacht wurde, und schaut in den gespeicherten Trackdaten nach, ob es dazu ein Position gibt. Die Positionsdaten werden dann in das JPG-File eingetragen.
aber halt auch zu nix anderem zu gebrauchen...senderlisteffm hat geschrieben: Also dann ist die Sony Lösung nicht teuer. Und schon garnicht ZU teuer.
CU Ralf
Geko 201
eMap
Nemerix BT-Maus
eMap
Nemerix BT-Maus
Weshalb sich der senderlisteffm ja auch TTQV geleistet hat.Ralf hat geschrieben: aber halt auch zu nix anderem zu gebrauchen...
ich würde da einen sextanten nehmen, der braucht nichmal strom.
ist natürlich nicht ernst gemeint. bt-maus und händi benutzen, quadratisch praktisch, rund.
